Текущее время: 26 сен 2024, 21:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Evstafiev
Заголовок сообщения: X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу Добавлено: 27 ноя 2020, 21:07 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 389.74
Всем доброго, мучаюсь 3 день, решил создать тему по помощи в починке. Пришел данный бук после другого сервиса, весь паян, заменен AN1121, перепутаны резисторы в его объвязки, шит биос. Включается, на HDMI картинка есть, на внутрений дисплей нет. Биос нашел по наклейки зашил с чисткой региона (Наклейка X555LJ). Микросхему заменил на всякий случай AN1121, резисторы поправил по борду. Нет сигнала LCD DIGON, откуда он берётся? +3VS есть 3.3V, соответственно нет +3 EDP. Подскажите откуда все идет, схем нет, орентировался по борду 3.1
kkv
Заголовок сообщения: Re: X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу Добавлено: 27 ноя 2020, 21:35 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,194.12
Сообщения: 1237 Откуда: тольятти
IOD писал(а): Что на U4503? 1,3н
IOD
Заголовок сообщения: Re: X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу Добавлено: 27 ноя 2020, 22:01 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Evstafiev писал(а): На R4512 приходит 3.3V но там его с завода нет И не должно быть, у вас транслятор U4501 управляет этим сигналом.
IOD
Заголовок сообщения: Re: X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу Добавлено: 27 ноя 2020, 22:19 |
Evstafiev писал(а): Пришел данный бук после другого сервиса, весь паян, заменен AN1121, перепутаны резисторы в его объвязки Evstafiev писал(а): орентировался по борду 3.1 На форуме есть боардвью 3.6, перепроверьте по нему обвязку.
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу Добавлено: 28 ноя 2020, 14:46 |
manavi писал(а): на HDMI сигнл нормальный? бывает незаметные помехи если видео глучит Сигнал на HDMI стабильный, вот смущает что нет обмена данных между матрицей и микросхемой AN1121
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу Добавлено: 28 ноя 2020, 17:30 |
IOD писал(а): На EDP_HPD_R что у вас? 3.3v
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу Добавлено: 28 ноя 2020, 18:13 |
IOD писал(а): RESET на 7 ноге U4501 есть? даа 3.2 воль висит
IOD
Заголовок сообщения: Re: X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу Добавлено: 28 ноя 2020, 18:37 |
Проверяйте что у вас на ногах U4501: AVDD33 (4, 8, 16, 19, 22, 35), AVDD12 (1, 5, 25), BL_EN_C (21).
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу Добавлено: 28 ноя 2020, 22:14 |
IOD писал(а): Проверяйте что у вас на ногах U4501: AVDD33 (4, 8, 16, 19, 22, 35), AVDD12 (1, 5, 25), BL_EN_C (21). AVDD 4-3.3 8-3.3 16-3.3 19-3.3 22-3.3 35-3.3 AVDD12 (1, 5, 25) ТУТ 0 BL_EN_C (21) ТУТ 0 Откуда идут +1.2VS?
IOD
Заголовок сообщения: Re: X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу Добавлено: 29 ноя 2020, 14:44 |
Evstafiev писал(а): Откуда идут +1.2VS? С PU8701.
