Текущее время: 26 сен 2024, 21:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 21:07
Всем доброго, мучаюсь 3 день, решил создать тему по помощи в починке.
Пришел данный бук после другого сервиса, весь паян, заменен AN1121, перепутаны резисторы в его объвязки, шит биос. Включается, на HDMI картинка есть, на внутрений дисплей нет. Биос нашел по наклейки зашил с чисткой региона (Наклейка X555LJ). Микросхему заменил на всякий случай AN1121, резисторы поправил по борду. Нет сигнала LCD DIGON, откуда он берётся? +3VS есть 3.3V, соответственно нет +3 EDP. Подскажите откуда все идет, схем нет, орентировался по борду 3.1
 Заголовок сообщения: Re: X555ld (X555ld rev.3.6) Нет изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 21:18
с комбайна-EDP_VDD_EN
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 21:20
Что на U4503?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 21:23
На 5 ноге есть 3.3V
Комбаин менял!!!!! стоял 5 поколения I5, поставил 4 поколения I3
-EDP_VDD_EN - резистор не стоит с завода на 0 ом, что на этой плане, что на другой (с завода) R4512
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 21:35
IOD писал(а):
Что на U4503?
1,3н
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 21:40
на 3 ноге 1.3 вольт, на 1 ничего. Но как то на 3 ноге скочет, то 1.3 то 1.5
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 21:49
LCD_DIGON приходит с 9 ноги U4501 через резистор R4513 на 3 ногу U4503.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 21:51
на 3н. должно быть 3в. где-то подтяжки нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 21:53
матрица-шлейф исправны?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 21:56
На R4512 приходит 3.3V но там его с завода нет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 22:01
И не должно быть, у вас транслятор U4501 управляет этим сигналом.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 22:04
По поводу матрици и шлейфа, подкидывал новые
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 22:19
На форуме есть боардвью 3.6, перепроверьте по нему обвязку.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 22:23
Ага, спасибо, скачал сейчас гляну
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
Изучил все, все элементы на месте, правда 2.2 борд лучше чем 3.6, там есть номиналы
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 12:32
на HDMI сигнл нормальный? бывает незаметные помехи если видео глучит
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 13:09
Заблокирован
недавно боролся на x55vd
проблема была в шестилапой микросхеме на выходе VGА(на хаб приходил сигнал, что подключен монитор), у этих платформ если подключена внешка - на матрицу изо не идет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 14:46
Сигнал на HDMI стабильный, вот смущает что нет обмена данных между матрицей и микросхемой AN1121
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 15:59
На EDP_HPD_R что у вас?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 17:30
3.3v
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 18:07
RESET на 7 ноге U4501 есть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 18:13
даа 3.2 воль висит
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 18:37
Проверяйте что у вас на ногах U4501: AVDD33 (4, 8, 16, 19, 22, 35), AVDD12 (1, 5, 25), BL_EN_C (21).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 22:14
AVDD
4-3.3
8-3.3
16-3.3
19-3.3
22-3.3
35-3.3
AVDD12 (1, 5, 25) ТУТ 0
BL_EN_C (21) ТУТ 0
Откуда идут +1.2VS?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 14:44
Evstafiev писал(а):
Откуда идут +1.2VS?
С PU8701.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555ld (x555ld r2/0) нет изо на матрицу
Tenhi
945
21 фев 2023, 12:59
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld rev 3.6 (x555ld rev 3.6) Не приходит питание на кнопку
redred-hot
2185
01 апр 2018, 22:15
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка
omenwolf
2893
02 окт 2018, 16:45
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hangover84, Lev_Grishenin, lider-comp и гости: 123
