Текущее время: 01 ноя 2024, 03:02
zva183
Заголовок сообщения: Asus (TP412UA) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 дек 2020, 15:13 |
Сообщения: 133 Откуда: Томск
Принесли сей ноут на ремонт - не включается, после того, как подключали аккум, что-то щелкнуло и бук более не стартует вообще. Платформа - Asus TP412UA Rev3 Чаржер - bq24780s Процессор шим - RT3602AC Мульт - ITE IT8987E-BXA Flash - XMC QH64AHIG. ШИМ 3,3В - Richtek L8=, он же RT6256BGQUF.
Напряжение питания с разъема 19В не уходит в схему далее первого полевика. Из самого подозрительного сопротивление в 2,3ом на 8 ноге флешки. Флешку и шим на 3,3В снимал - КЗ не ушло. дал туда 1,8В (с ограничением по току в 1А) от ЛБП - заметно греется мульт ITE IT8987E-BXA. Вопросы: менять на точно такой же? в нем есть прошивка? чем шить? где взять прошивки в мульт? есть прогер вертьянова.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP412UA) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 дек 2020, 16:17 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
zva183 писал(а): менять на точно такой же? менять на такой же zva183 писал(а): в нем есть прошивка? естественно zva183 писал(а): чем шить? где взять прошивки в мульт? есть прогер вертьянова. вертьяновым и шить. Но на полностью исправной плате, с целым и здоровым биосом он сам в себя должен всосать прошивку из биоса. Устраняйте козу, и надейтесь, что подаваниями в 3.3 питания не навредили хабовой части комбайна.
zva183
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP412UA) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 09 дек 2020, 07:54 |
в общем мульт снял - КЗ ушло, ставлю новый мульт, часть напруг поднялась, заряд на аккум идет, но бук не включается, на кнопку питания не реагирует. На самой кнопке при нажатии 3,3В падает в ноль. на данный момент на плате есть 11,34В на аккум, 3,3В, 5В, 0,997В. что еще заметил - если отключить аккум от платы, то мать не поднимает вышеуказанные напруги. даже 19В не проходит дальше первого входного полевика, КЗ за ним нет. сильно подозреваю, что мульт не всосал прошивку и посему его надо шить. кто может помочь с прошивкой мульта? в поиске не нашел почему-то
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP412UA) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 13 дек 2020, 12:39 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
zva183 писал(а): 19В не проходит дальше первого входного полевика, снять замеры с чарджера, устав не позволяет?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP412UA) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 13 дек 2020, 15:18 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 76.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
zva183 писал(а): менять на точно такой же? в нем есть прошивка? чем шить? где взять прошивки в мульт? есть прогер вертьянова. 1) ставим IT8987E-BX, последняя буква не важно. 2) Новый мульт должен сам втянуть прошивку.при условии что на плате остальное исправно. Взять можно из основного биоса. 3) Им же и прошить, если само не втянет прошивку. zva183 писал(а): что еще заметил - если отключить аккум от платы, то мать не поднимает вышеуказанные напруги. даже 19В не проходит дальше первого входного полевика Значит акб садит бат_кон на землю и тогда открываются вх ключи. На всякий посмотрите, входные ключи не пробиты? zva183 писал(а): перешил основной биос инженерником отсюда шили по стикеру?
zva183
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP412UA) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 19 дек 2020, 11:23 |
montekristo писал(а): снять замеры с чарджера, устав не позволяет? по замерам получалось что проблема в чарджере, заменил его - в схему стали проходить 19В, но далее ничего не поменялось. так же есть только 3,3, 5, 1,8, 0,998В. на чарджере есть ножка BATPRES и типа она отвечает за наличие батареи, но эта нога с чарджера идет на мульт. с разъема батареи есть только 2 провода (помимо питания) и они также идут на мульт. по всей видимости это SDA/SCL. т.е. как такового сигнала наличия батареи на её разъеме нет. Міша Смич писал(а): На всякий посмотрите, входные ключи не пробиты? по входу все норм. после замены чарджера 19в стало проходить в схему, но заряд батареи все равно не идет. предполагаю что все-таки из-за отсутствия прошивки в мульте. все 5 полевиков относящихся к чарджеру выпаял и проверил тестером. они нормально открываются и закрываются. затворы все доходят до чарджера Міша Смич писал(а): Взять можно из основного биоса. если не сложно то подскажите откуда там выпилить сей кусок. Міша Смич писал(а): шили по стикеру? со стикера брал только название TP412UA. ---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ---------- меня смущает что на одном из дросселей нет питания (помимо дросселей питающих проц), предположительно памяти, стоит в связке с микросхемой маркировка AVTJ (вторая строчка 751) - вроде как это AVT*** NB687GQ-Z (по корпусу QFN-16). на нее приходят 19 и 3,3В. не могу найти на нее даташит или распиновку. UPD. нашел схему от ThinkPad-T480S-LCFC-NM-B471 - там используется такой же шим. на него приходят напряжения питания, но нет выходных, т.к. нет разрешений на входах EN1, EN2. получается что все упирается в прошивку мульта видимо. соответственно где её взять? или как выпилить из основного биоса? и как прошить вертьяновым, если неизвестна разводка нужных контактов на разъем клавиатуры?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP412UA) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 дек 2020, 04:40 |
zva183 писал(а): и как прошить вертьяновым, если неизвестна разводка нужных контактов на разъем клавиатуры? Либо тетрис, либо запайка мульта на плату, о которой все известно.
zva183
Заголовок сообщения: Re: Asus (TP412UA) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 20 дек 2020, 17:37 |
darthmaulx3 писал(а): Либо тетрис, либо запайка мульта на плату, о которой все известно. эх-х. нет ни того, ни другого. клиент отказался ждать и забрал бук
