Текущее время: 01 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Asus (TP412UA) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:13
Принесли сей ноут на ремонт - не включается, после того, как подключали аккум, что-то щелкнуло и бук более не стартует вообще.
Платформа - Asus TP412UA Rev3
Чаржер - bq24780s
Процессор шим - RT3602AC
Мульт - ITE IT8987E-BXA
Flash - XMC QH64AHIG.
ШИМ 3,3В - Richtek L8=, он же RT6256BGQUF.
Напряжение питания с разъема 19В не уходит в схему далее первого полевика.
Из самого подозрительного сопротивление в 2,3ом на 8 ноге флешки.
Флешку и шим на 3,3В снимал - КЗ не ушло. дал туда 1,8В (с ограничением по току в 1А) от ЛБП - заметно греется мульт ITE IT8987E-BXA.
Вопросы:
менять на точно такой же?
в нем есть прошивка?
чем шить? где взять прошивки в мульт?
есть прогер вертьянова.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (TP412UA) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 16:17
менять на такой же
естественно
вертьяновым и шить. Но на полностью исправной плате, с целым и здоровым биосом он сам в себя должен всосать прошивку из биоса. Устраняйте козу, и надейтесь, что подаваниями в 3.3 питания не навредили хабовой части комбайна.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 16:40
Снимите ес посмотрите уйдет ли кз
darthmaulx3 - гранд-мерси. заказываю мульт и надеюсь все будет пучком.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 07:54
в общем мульт снял - КЗ ушло, ставлю новый мульт, часть напруг поднялась, заряд на аккум идет, но бук не включается, на кнопку питания не реагирует. На самой кнопке при нажатии 3,3В падает в ноль.
на данный момент на плате есть 11,34В на аккум, 3,3В, 5В, 0,997В.
что еще заметил - если отключить аккум от платы, то мать не поднимает вышеуказанные напруги. даже 19В не проходит дальше первого входного полевика, КЗ за ним нет.
сильно подозреваю, что мульт не всосал прошивку и посему его надо шить. кто может помочь с прошивкой мульта? в поиске не нашел почему-то
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 11:51
перешил основной биос инженерником отсюда - ничего не поменялось .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 12:39
снять замеры с чарджера, устав не позволяет?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 15:18
1) ставим IT8987E-BX, последняя буква не важно.
2) Новый мульт должен сам втянуть прошивку.при условии что на плате остальное исправно. Взять можно из основного биоса.
3) Им же и прошить, если само не втянет прошивку.
Значит акб садит бат_кон на землю и тогда открываются вх ключи.
На всякий посмотрите, входные ключи не пробиты?
шили по стикеру?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 11:23
по замерам получалось что проблема в чарджере, заменил его - в схему стали проходить 19В, но далее ничего не поменялось. так же есть только 3,3, 5, 1,8, 0,998В.
на чарджере есть ножка BATPRES и типа она отвечает за наличие батареи, но эта нога с чарджера идет на мульт. с разъема батареи есть только 2 провода (помимо питания) и они также идут на мульт. по всей видимости это SDA/SCL. т.е. как такового сигнала наличия батареи на её разъеме нет.
по входу все норм. после замены чарджера 19в стало проходить в схему, но заряд батареи все равно не идет. предполагаю что все-таки из-за отсутствия прошивки в мульте. все 5 полевиков относящихся к чарджеру выпаял и проверил тестером. они нормально открываются и закрываются. затворы все доходят до чарджера
если не сложно то подскажите откуда там выпилить сей кусок.
Міша Смич писал(а):
шили по стикеру?
со стикера брал только название TP412UA.
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
меня смущает что на одном из дросселей нет питания (помимо дросселей питающих проц), предположительно памяти, стоит в связке с микросхемой маркировка AVTJ (вторая строчка 751) - вроде как это AVT*** NB687GQ-Z (по корпусу QFN-16). на нее приходят 19 и 3,3В. не могу найти на нее даташит или распиновку.
UPD. нашел схему от ThinkPad-T480S-LCFC-NM-B471 - там используется такой же шим. на него приходят напряжения питания, но нет выходных, т.к. нет разрешений на входах EN1, EN2. получается что все упирается в прошивку мульта видимо.
соответственно где её взять? или как выпилить из основного биоса? и как прошить вертьяновым, если неизвестна разводка нужных контактов на разъем клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 04:40
Либо тетрис, либо запайка мульта на плату, о которой все известно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 17:37
эх-х. нет ни того, ни другого. клиент отказался ждать и забрал бук
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP412UA (TP412UA REV:3.0) нужен dump bios
radiofannat
2908
11 июл 2019, 20:30
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp412ua (tp412ua main board rev.3.0) Висит на лого Asus
cjia60ct
07 фев 2022, 14:57
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор
masa
19
2453
05 янв 2023, 09:19
masa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tp412ua (tp412ua rev 3.0) помогите опознать элемент
Djonnnik
07 июл 2020, 22:15
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP412UA (TP412UA) Опознать элемент
sergeydisk
25 дек 2021, 13:47
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 120
