Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
| Автор |
777Pelmen777
Заголовок сообщения: x543u (x540ubr rev.2.0) Прошивка IT8995E-128  Добавлено: 15 дек 2020, 19:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 16:27 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
Доброго времени суток! Аппарат поле небольшого залития, шим дежурки "выпустил волшебный дым" и отказался работать, а также забрал с собой пару ключей и мульт. Дежурку восстановил, мульт заменил, но столкнулся с его прошивкой...сам не смог вырезать из основной прошивки часть для мультиконтроллера. Прошу помощи в обрезке дампа для мульта, а также прошу подсказку в распиновке мульта для прошивки программатором Вертьянова 2 версии. Даташит на IT8995E-128 не нашел Родной дамп прилагаю, заранее благодарен!
MoneyBot
Заголовок сообщения: x543u (x540ubr rev.2.0) Прошивка IT8995E-128 |
MoneyBot
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: x543u (x540ubr rev.2.0) Прошивка IT8995E-128  Добавлено: 21 дек 2020, 16:11 |
| Интересующийся |
ds.80 писал(а): Питания на мультиконтроллере поднимаются? Он сам должен прошиться. LDO 3v и 5v присутствуют Силовые 3v и 5v присутствуют На флешке 1.8v На кнопке 3v имеется, но на неё нет реакции Думаю что что-то упускаю из виду, но что не могу понять :(
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: x543u (x540ubr rev.2.0) Прошивка IT8995E-128  Добавлено: 22 дек 2020, 17:54 |
| Интересующийся |
ds.80 писал(а): Автостарт есть? Обмен на микросхеме BIOS есть? Часовой кварц работает? Да и вообще бы по условиям старта платы пробежаться. Автостарт к сожалению отсутствует. Обмена на флешке нет, есть только синхронизация, кратковременные импульсы на входе и выходе, но они фактически "стоячие". Попробовал зашить инженерный биос, ситуация не изменилась. Часового кварца рядом с процом не нашел и сильно этому удивился. Возможно не туда смотрел.
