Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: x543u (x540ubr rev.2.0) Прошивка IT8995E-128
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 19:14
Доброго времени суток!
Аппарат поле небольшого залития, шим дежурки "выпустил волшебный дым" и отказался работать, а также забрал с собой пару ключей и мульт. Дежурку восстановил, мульт заменил, но столкнулся с его прошивкой...сам не смог вырезать из основной прошивки часть для мультиконтроллера.
Прошу помощи в обрезке дампа для мульта, а также прошу подсказку в распиновке мульта для прошивки программатором Вертьянова 2 версии. Даташит на IT8995E-128 не нашел :-(
Родной дамп прилагаю, заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: x543u (x540ubr rev.2.0) Прошивка IT8995E-128
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 03:13
viewtopic.php?f=40&t=100477
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 16:11
Вычитал, спасибо
Прошивка мульта находится в биосе: 0x200000-21FFFF
Находится легко по строке: $Revision
Теперь надо выяснить какие выводы мульта подключить к программатору ибо панельки тетрис у меня нет, а запускаться на пустом мульте плата отказывается :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 22:41
Питания на мультиконтроллере поднимаются? Он сам должен прошиться.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 16:11
LDO 3v и 5v присутствуют
Силовые 3v и 5v присутствуют
На флешке 1.8v
На кнопке 3v имеется, но на неё нет реакции
Думаю что что-то упускаю из виду, но что не могу понять :(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 21:10
Автостарт есть? Обмен на микросхеме BIOS есть? Часовой кварц работает? Да и вообще бы по условиям старта платы пробежаться.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 17:54
Автостарт к сожалению отсутствует.
Обмена на флешке нет, есть только синхронизация, кратковременные импульсы на входе и выходе, но они фактически "стоячие". Попробовал зашить инженерный биос, ситуация не изменилась.
Часового кварца рядом с процом не нашел и сильно этому удивился. Возможно не туда смотрел.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:08
Ну что, можете кидать в меня палками ибо "слона то я не заметил" :wo)(ll:
КЗ по 5В питанию NCP81236A, RT8248A и ещё у 8 лапой с надписью 6025 в корпусе SOT23-8, что это я ненашел :ny_tik:
Подскажите пожалуйста маркировку микрухи в корпусе SOT23-8 с надписью 6025, установлена в районе видеочипа.
Последний раз редактировалось 777Pelmen777 05 янв 2021, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:41
Похож на термодатчик типа G718TM1U.
Поищите борду на асус с таким видео.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 01:29
Порылся по форуму и ненашел ниодной бордвью к тем материнкам ASUS, которые нашел по маркировке видео чипа.
Нашел как вариант плату донор с такой же компановкой и присутствующей искомой микросхемкой, но сначала надо получить NCP81236A, если окажется что проц таки мертв то дальше нет смысла двигаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мульт it8995e-128
в форуме Куплю | Buy
skservice
08 янв 2021, 21:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X705UB (X705UQ MB) Ищу прошивку мульта it8995e-128
Dimanets
16 ноя 2021, 14:09
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x543u (x540ubr rev.2.0) не стартует с кнопки включения
Ivanches
2265
15 фев 2024, 17:54
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X543U (X540UBR REV. 2.0) Не заряжается аккумулятор, не стартует без аккумулятора
gogi2493
10 июн 2024, 13:58
gogi2493 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x543u (X540ubr) Нет подсветки(проблема в матрице)
tasm101
2895
12 фев 2026, 15:24
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
