Добрейшего всем! На плате нет 5VO. Вместо него 2,8 В. Разорвал перемычку PJP8101, получается 2,8 В приходят на линию 5VSUS . Не могу сообразить откуда. Направьте, по возможности При этом есть дежурное 3VO и 5VAO на 7 ноге RT8206L. Нет 5VENBL, который идет от мультика с 80 ноги. На кнопку реакции нет. Биос прошит. Мультик и шим дежурки заменены. Что еще может быть причиной незапуска 5VENBL? Должны ли обе дежурки запускаться сразу или как-то иначе?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X75VB (rev 2) нет дежурного
Добавлено: 14 янв 2021, 20:35
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
В дежурном режиме силовые только 5V
dobry
по новой прошил биос, и заработало как надо. одно непонятно, вроде как без RTC-батарейки должна плата сама стартовать, но этого не происходит, пока не нажмешь кнопки.
siberian
Добавлено: 15 янв 2021, 14:36
эта не должна
dobry
Заголовок сообщения: Re: X75VB (rev 2) нет дежурного [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
