Текущее время: 07 июн 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: X75VB (rev 2) нет дежурного
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 19:38
Добрейшего всем!
На плате нет 5VO. Вместо него 2,8 В.
Разорвал перемычку PJP8101, получается 2,8 В приходят на линию 5VSUS .
Не могу сообразить откуда. Направьте, по возможности
При этом есть дежурное 3VO и 5VAO на 7 ноге RT8206L.
Нет 5VENBL, который идет от мультика с 80 ноги.
На кнопку реакции нет.
Биос прошит. Мультик и шим дежурки заменены.
Что еще может быть причиной незапуска 5VENBL?
Должны ли обе дежурки запускаться сразу или как-то иначе?
 Заголовок сообщения: Re: X75VB (rev 2) нет дежурного
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 20:35
В дежурном режиме силовые только 5V
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 13:29
по новой прошил биос, и заработало как надо.
одно непонятно, вроде как без RTC-батарейки должна плата сама стартовать,
но этого не происходит, пока не нажмешь кнопки.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 14:36
эта не должна
 Заголовок сообщения: Re: X75VB (rev 2) нет дежурного  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 14:49
спасибо,siberian !
ну тогда всё лады.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания
MzVasya
15
4625
14 ноя 2016, 15:23
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x75vb (X75VB REV.2.0) схема
yura90272
8152
05 мар 2016, 15:07
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (X75VB REV.2.0) Звуковой чип
GnomYD
2921
25 июн 2015, 17:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VB (X75VB Rev 2.0) нет инициализации
MidNight
25 май 2015, 12:49
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (X75VB REV. 2.0) нет вычитки биоса
2N3904
4160
04 май 2016, 22:01
2N3904 Перейти к последнему сообщению
