Текущее время: 15 июн 2024, 23:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus X553 (X553MA) Нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 12:00
Здравствуйте!
Похожая проблема, только нет изо и подсветки. На внешне есть изо. Имеется BoardView. Обнаружил нет сигнала +3V_LCD.
Можете поделится гайдом?
Растет +3V_LCD от пяти ногой G5244T11U. Проверил рабочий, заменил для очистки совести, результат не изменился.
Т.е. имеется +3VS + 3.3В, который должен после открытия ключа сформировать сигнал +3V_LCD, но его нет. На сколько правильно я понял у ключа еще присутствуют сигналы N20774255 и N20774338, они по нулям. Сигнал N20774255 (3 нога G5244T11U) приходит через резистор 0М с сигнала XLT_DIGON, а вот где он формируется с ANX1121. Произвел - результат не изменился, т.е. сигнал не появился. Списал на брак, произвел еще замену и снова неудача.
Заметил такую закономерность - снова заменил ANX1121, и +3V_LCD появилось на шлейфе матрицы около 0.4В. Подключил матрицу и все 0В. Похоже что матрица или шлейф убивает ANX1121. Прошу пнуть в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) Нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 12:21
А подбросить заведомо живую матрицу? Проверить предохранитель на подсветку в этой. Изо на матрице точно нет? Мо4жет просто подсветка умерла?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 12:30
шлейф целый, там замыканий или отрывов нет?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 13:02
Предохранитель на матрице проверил -живой. Матрицу тестовую подкидывал, только не slim, подсветки и изо нет. Светил лампой никакое изображение не видно.
Новый шлейф подкидывал нет подсветки и нет изо.
23,24,25 нога +LED_VCC_INV 19V присутствует - это со стороны шлейфа на материнке.
EDID_CLK - 3.3В
EDID_DAT - 3.3В
2 и 3 нога +3V_LCD замыкаю с 4 ногой (+3VS) есть моргание на матрице, но назвать подсветкой не могу, изображения нет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:19
а на 20 и 21 ноге что?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:30
С 9-ой ноги U4601 (ANX1121).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:51
глянь резистор r4531 целый?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
и еще r4530
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 15:07
и еще r4530
и R4501 за компанию.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 16:36
Резистор R4531 -0OM живой
Резистор R4530 - пусто, ничего нет. И по BoardViewer ничего нет
Резистор R4501 -0OM живой
20 нога - LCD_BKLTCTL_OUT - 0В. LCD_BKLTCTL_OUT идет от ANX1121
21 нога - BL_EN - 0.2В
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 17:26
А что на 21 ноге U4601 (ANX1121) ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 17:36
BL_EN - сигнал включения подсветки приходит от диода-шотки D4501, прозвонил рабочий т.е.
1 LCD_BACKEN - 0В
2 LCD_BACKOFF# - 3.3В (высокий уровень)
3 BL_EN - 0.2В
Было замечено что Q4503 - 3 нога LCD_BACKEN при нажатии на кнопку включения звонится с землей. Так должно быть или я что-то недопонимаю?
Q4503 2 нога LCD_BACKEN_S -0В
21 нога ANX1121 сигнал XLT_BLEN - 0В
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 20:59
Недопонимаете. На запитанной плате сопротивление не измеряют.
LCD_BACKEN_S -0В
растет с SoC, SL0303 цел?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 17:21
SL0303 - это перемычка. С ней все в порядке, а дальше идет в CPU. Не хотелось бы думать про CPU плохо (((.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:32
Разорвите SL0303, посмотрите, есть ли сигнал LCD_BACKEN_S со стороны SoC.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 13:01
Посмотрите осциллографом вычитку eeprom матрицы на EDID_DAT.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 19:33
Edid_dat - 3.3В и Edit_clK - 3.3В На осциллографе вижу только поднятия напряжения. Возможно сигнал пробегает очень быстро.
Разорвал SL0303 - LCD_BACKEN_S 0В.
Принесли такой же ноут, с такой же неисправностью. Пока проверяю и сравниваю все сигналы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:33
Андрей Петрович если на edid_clk нет импульсов, то вычитки и не будет.
Питание eeprom на матрицу приходит? Шлейф однозначно жив?
Если да, то для начала прошейте заведомо рабочий bios, а если не поможет, то транслятор под замену.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 12:07
EDIT_CLK и EDIT_DAT пульсация есть. Обнаружил что на затворе RF4E080BNTB (PQ9106) нет напряжения. Резистор PR9104 приказал долго жить, после замены появилось напряжение 1,36В.
PQ9100 на 3 ноге 12В, что не сходится по Бордвьюеру +1.8VSUS. Стоит резистор PR9103 (100К) и диод-шотки. Резистор поменял, диод живой, но на затвор все равно приходит 12В. Что-то недопонимаю. Больше сигналов не вижу.
Шлейф подкидывал живой, БИОС шил. Не помогло.
2 и 3 нога +3V_LCD отсутствует
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:26
В бордвью это - P_+1.8VS_RC_10 и там должны быть +12VLS, чтобы открыть n-канальный мосфет (PQ9100) и подать на плату +1.8VS.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) Нет изо и подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:14
Все решено! :ya_hoo_oo: Проблема была в PQ9106 и PR9104. После их замены изображение и подсветка появилась! Всем огромное спасибо за помощь и участие. Второй ноутбук пришел с такой же неисправностью, похоже на типовую неисправность. Тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:20
Вот и закройте, согласно правилам форума - это ваша обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка
kogarser
27
9533
07 фев 2017, 12:12
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553 (x553ma rev 2.0) Bios
mariosik
05 авг 2016, 11:50
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553 (x553ma) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
maxi-comp
37
17973
06 июл 2016, 23:39
Raider01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553 (x553ma) vcc
mariosik
03 июл 2016, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553 (X553MA) нет ACOK
segaK_yar
34
6812
28 апр 2017, 12:11
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dehan и гости: 46
