Текущее время: 15 июн 2024, 23:27
Андрей Петрович
Заголовок сообщения: Asus X553 (X553MA) Нет изо и подсветки Добавлено: 09 фев 2021, 12:00 |
Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте! Похожая проблема, только нет изо и подсветки. На внешне есть изо. Имеется BoardView. Обнаружил нет сигнала +3V_LCD. Можете поделится гайдом? Растет +3V_LCD от пяти ногой G5244T11U. Проверил рабочий, заменил для очистки совести, результат не изменился. Т.е. имеется +3VS + 3.3В, который должен после открытия ключа сформировать сигнал +3V_LCD, но его нет. На сколько правильно я понял у ключа еще присутствуют сигналы N20774255 и N20774338, они по нулям. Сигнал N20774255 (3 нога G5244T11U) приходит через резистор 0М с сигнала XLT_DIGON, а вот где он формируется с ANX1121. Произвел - результат не изменился, т.е. сигнал не появился. Списал на брак, произвел еще замену и снова неудача. Заметил такую закономерность - снова заменил ANX1121, и +3V_LCD появилось на шлейфе матрицы около 0.4В. Подключил матрицу и все 0В. Похоже что матрица или шлейф убивает ANX1121. Прошу пнуть в нужную сторону.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) Нет изо и подсветки Добавлено: 09 фев 2021, 14:30 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
Андрей Петрович писал(а): Сигнал N20774255 (3 нога G5244T11U) приходит через резистор 0М с сигнала XLT_DIGON, а вот где он формируется с ANX1121. С 9-ой ноги U4601 (ANX1121).
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) Нет изо и подсветки Добавлено: 09 фев 2021, 15:07 |
gumonoid писал(а): глянь резистор r4531 целый? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- и еще r4530 и R4501 за компанию.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) Нет изо и подсветки Добавлено: 09 фев 2021, 20:59 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Андрей Петрович писал(а): Было замечено что Q4503 - 3 нога LCD_BACKEN при нажатии на кнопку включения звонится с землей. Так должно быть или я что-то недопонимаю? Недопонимаете. На запитанной плате сопротивление не измеряют. Андрей Петрович писал(а): LCD_BACKEN_S -0В растет с SoC, SL0303 цел?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) Нет изо и подсветки Добавлено: 15 фев 2021, 13:26 |
Андрей Петрович писал(а): PQ9100 на 3 ноге 12В, что не сходится по Бордвьюеру +1.8VSUS. В бордвью это - P_+1.8VS_RC_10 и там должны быть +12VLS, чтобы открыть n-канальный мосфет (PQ9100) и подать на плату +1.8VS.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) Нет изо и подсветки Добавлено: 15 фев 2021, 15:20 |
Андрей Петрович писал(а): Тему можно закрывать! Вот и закройте, согласно правилам форума - это ваша обязанность.
