Текущее время: 29 сен 2024, 02:57
Panovich
Заголовок сообщения: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает Добавлено: 09 фев 2021, 20:59 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 60.14
Сообщения: 382 Откуда: Оттуда
Приветствую. Никак не победю эту плату) Предыстория такая: купил ее без проца и хаба, установил хаб cm236 и проц i7-6820hk. Плата включается, работает. Но под нагрузкой, при чем не важно чего, видеокарты или проца, намертво зависает. Даже тестер инициализации мигать перестает. С холодной работает дольше. Когда прожарится, даже не включается потом некоторое время, доходит до загрузки винды и черный экран. Сначала грешил на видео, или на видеопамять, но вылеты как я понял зависят только от нагрева, видеокарта просто прогревает плату. Проц сидит точно хорошо, для верности нагрел его еще раз пошатал. Мне вообще кажется что под стабильной нагрузкой стресс тестом она работает дольше чем в обычном режиме. Во время загрузки загрузки дросселя по питанию процессора издают странные звуки, как будто дискета грузится :) Грешу на питание процессора, возможно там стоял i5 раньше и мосфеты под него. Маркировка 60300lv. Если у кого есть возможность, посмотрите пожалуйста в случае платы с i7. Даташит на них не нашел
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает Добавлено: 09 фев 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
Panovich писал(а): Во время загрузки загрузки дросселя по питанию процессора издают странные звуки Проверить осциллографом - все ли фазы питания процессора работают.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает Добавлено: 10 фев 2021, 01:11 |
Евгений18 писал(а): все ли фазы питания процессора работают Проверил первым делом. Все работают.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает Добавлено: 10 фев 2021, 12:46 |
Boglen писал(а): Прошивочку-то не забыли вкатить от G752VY? Идея конечно интересная, как то не подумал об этом) Надо щас глянуть в этом биосе есть поддержка этого проца. Просто смущает то что он запускается и работает) Еще идея посетила - может это быть от оперативы? Я просто 4 планки по 16 вкорячил с частотой 3200, может тайминги не такие. Но блин запускается же и работает скотина. Почему грешу на оперативу - один раз вместо зависания выхватил синяк WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR и потом уже завис) Еще такой прикол, если поставить оперативу в оба канала сначала не запускается, надо обязательно включить, выключить, отсоединить зарядку, подсоединить ее подождать и включить. Тогда работает, до следующего сброса CMOS.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает Добавлено: 10 фев 2021, 15:48 |
Boglen писал(а): А бибас все-таки влейте от G752VY Влил. На aptio4 было когда меняешь видеокарту ей subsys прописывал биос. Щас нифига - залил биос от VY и теперь subsys у видяхи 10de что то там, драйвер естессна хрен поставится, редактировать его надо, или с биосом что то делать. Пытаюсь решить эту проблему. ---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ---------- Boglen писал(а): У меня такой бук - домашний У вас когда грузится дросселя звуки не издают?) Или когда мышку двигаешь. Не понимаю что за хрень, кондеры все до одного поднимал проверял ESR, дросселя тоже... Она проклята, с самого начала что то идет не так ---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- Подредактировал, установил дрова. Все равно вылетает :( ---------- Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: ---------- На какие шары сажаете эти процы? Я обычно на 0.4, а тут же эта испарительная камера всратая, может не дает нормально лечь радиатору на проц, ибо он может на 0.45 должен стоять. От батареи скотина дольше работает, но дело не в бп точно, пробовал 2 разных а этот вообще 751jy с десктопной видеокартой держит
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает Добавлено: 11 фев 2021, 19:32 |
Boglen писал(а): Нужно поставить планку с частотой для этого тука На какие шары обычно процы сажаете эти? Я чет щас охлад немного под углом поставил и он дольше работать начал. Мне кажется проц ниже чем нужно. Шары щас 0.4. Смущает что показывает вроде норм температуру, но она очень быстро с 50 до 73 подскакивает под нагрузкой и так держится. Я думаю может угол процессора со стороны видеокарты не прилегает к радиатору. Иначе я не понимаю как это поведение зависит от нагрева. На холодную долго работает
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает Добавлено: 12 фев 2021, 21:36 |
Boglen писал(а): Да что угодно может быть, от микротрещин в переходных колодцах, до дефекта самого ЦПУ Я теперь вообще не знаю что это было и как это лечить. Отредактировал биос, разлочил вкладку CPU configuration. Там был включен какой то C1E. Я просто взял его и отключил. Дроссель звенеть перестал, вылеты пропали. У меня нет комментариев. Проблема наверное в системе питания все-таки какая то, может там микровсплески какие то, которые осциллограф не видит. Как это отлавливать не знаю. Такое ощущение что либо умерли все кондеры разом, либо с завода не те стоят, на VT же не ставились такие процы. А посмотреть какие с завода на VY с 6820hk нет возможности. ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Только написал, и он отвалился :) Пол дня проработал и устал) Совершенно точно что то нагревается и перестает работать. И это точно не процессор. После вылета может 4 раза подряд еще во время загрузки ОС вылететь. Знать бы что в принципе может вызывать такое поведение
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает Добавлено: 13 фев 2021, 21:53 |
Boglen писал(а): Ограничьте частоту проца на 2.7ГГц Ограничивал. Плата то от VT, но корпус вообще от VSK, так что тут все продумано) Охлад от vy) На любой частоте отваливается проц, тдп до 20вт ограничивал, та же хрень. От аккумулятора работает прям долго, но все равно иногда вылетает. Мне уже плохо от него. Заказал плату от VSK) Хочу по прежнему починить эту, но на всякий случай... Я уже проводки под осциллограф из корпуса вывел и смотрю за ним, ну блин не вижу я там ничего в момент зависания... Снял проц на другую плату поставил работает, снял опять поставил сюда - снова эта хрень :DDD. Вот способ бы найти узнать где и что блин отваливается. Сегодня пробовал дуть феном в разные участки платы... Ничего. Когда сильно его раскочегаришь от аккумулятора, как только втыкаешь зарядку он моментально зависает. Пока холодный не зависает. А щас аккум перестал работать, он его высадил а заряжать не хочет :D Ну это с зависаниями никак не связано, наверное он просто устал от прошивок биоса) Не знаете как в aptio V вкладку chipset разлочить? Что то я так и не нагуглил
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает Добавлено: 15 фев 2021, 22:33 |
yavaa писал(а): Пульсации по питанию Пульсации по питанию это было первое что было проверено... Менять все подряд наугад не привык...
chatwap
Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает Добавлено: 17 фев 2021, 21:55 |
Сообщения: 37 Откуда: волгоград
yavaa писал(а): Менять все подряд наугад не привык... Дроссель- это не на угад. Либо измеряйте характеристики катушки либо меняйте на ту что должна там стоять с завода. На новую. Ваша ситуация похожа на межветковое замыкания катушки. Опять же кто знает как снимали до вас проц с хабом. Мб что то и поджарили.
_________________ Telegram для связи https://t.me/nechainik34
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает Добавлено: 19 фев 2021, 00:02 |
chatwap писал(а): Ваша ситуация похожа на межветковое замыкания катушки Припаял к другому дросселю лампочку и прислонил. На всех горит. Значит замыкание исключается
