Текущее время: 29 июн 2024, 09:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 20:59
Приветствую. Никак не победю эту плату)
Предыстория такая: купил ее без проца и хаба, установил хаб cm236 и проц i7-6820hk. Плата включается, работает. Но под нагрузкой, при чем не важно чего, видеокарты или проца, намертво зависает. Даже тестер инициализации мигать перестает. С холодной работает дольше. Когда прожарится, даже не включается потом некоторое время, доходит до загрузки винды и черный экран. Сначала грешил на видео, или на видеопамять, но вылеты как я понял зависят только от нагрева, видеокарта просто прогревает плату. Проц сидит точно хорошо, для верности нагрел его еще раз пошатал. Мне вообще кажется что под стабильной нагрузкой стресс тестом она работает дольше чем в обычном режиме. Во время загрузки загрузки дросселя по питанию процессора издают странные звуки, как будто дискета грузится :)
Грешу на питание процессора, возможно там стоял i5 раньше и мосфеты под него. Маркировка 60300lv. Если у кого есть возможность, посмотрите пожалуйста в случае платы с i7. Даташит на них не нашел
 Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY Rev. 2.3) Зависает
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 21:17
Проверить осциллографом - все ли фазы питания процессора работают.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 01:11
Проверил первым делом. Все работают.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 12:21
Прошивочку-то не забыли вкатить от G752VY?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 12:46
Идея конечно интересная, как то не подумал об этом) Надо щас глянуть в этом биосе есть поддержка этого проца. Просто смущает то что он запускается и работает)
Еще идея посетила - может это быть от оперативы? Я просто 4 планки по 16 вкорячил с частотой 3200, может тайминги не такие. Но блин запускается же и работает скотина. Почему грешу на оперативу - один раз вместо зависания выхватил синяк WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR и потом уже завис) Еще такой прикол, если поставить оперативу в оба канала сначала не запускается, надо обязательно включить, выключить, отсоединить зарядку, подсоединить ее подождать и включить. Тогда работает, до следующего сброса CMOS.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:00
WHEA у меня на десктопе с I7 IvyBridge выдавало, когда автоматический разгон по памяти был выставлен.
У меня такой бук - домашний, там стоит 4 планки самсунга 2133 по 16Гб. А бибас все-таки влейте от G752VY, для пробы, по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:48
Влил. На aptio4 было когда меняешь видеокарту ей subsys прописывал биос. Щас нифига - залил биос от VY и теперь subsys у видяхи 10de что то там, драйвер естессна хрен поставится, редактировать его надо, или с биосом что то делать. Пытаюсь решить эту проблему.
---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ----------
У вас когда грузится дросселя звуки не издают?) Или когда мышку двигаешь. Не понимаю что за хрень, кондеры все до одного поднимал проверял ESR, дросселя тоже... Она проклята, с самого начала что то идет не так
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
Подредактировал, установил дрова. Все равно вылетает :(
---------- Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: ----------
На какие шары сажаете эти процы? Я обычно на 0.4, а тут же эта испарительная камера всратая, может не дает нормально лечь радиатору на проц, ибо он может на 0.45 должен стоять.
От батареи скотина дольше работает, но дело не в бп точно, пробовал 2 разных а этот вообще 751jy с десктопной видеокартой держит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 17:13
Дросселя вроде тоже звенят :) год его не включал - работаю на младшем брате.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:50
Прошил модуль setup от другого аппарата. Он один раз запустился, потом сбросил nvram и теперь вообще не запускается с этой оперативой :)) Еще больше начал склоняться к тому, что оператива виновата. Планки точно живые, нужно каким то образом что-то куда то прописать) На райзене работают
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 01:24
Нужно поставить планку с частотой для этого тука и все понятно станет)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 19:32
На какие шары обычно процы сажаете эти? Я чет щас охлад немного под углом поставил и он дольше работать начал. Мне кажется проц ниже чем нужно. Шары щас 0.4. Смущает что показывает вроде норм температуру, но она очень быстро с 50 до 73 подскакивает под нагрузкой и так держится. Я думаю может угол процессора со стороны видеокарты не прилегает к радиатору. Иначе я не понимаю как это поведение зависит от нагрева. На холодную долго работает
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 11:08
Да что угодно может быть, от микротрещин в переходных колодцах, до дефекта самого ЦПУ.
По прилеганию - мажете пасту очень тонким слоем, прикручиваете охлад, откручиваете и смотрите прилегание по радиатору. 73 градуса нормальная температура под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 21:36
Я теперь вообще не знаю что это было и как это лечить. Отредактировал биос, разлочил вкладку CPU configuration. Там был включен какой то C1E. Я просто взял его и отключил. Дроссель звенеть перестал, вылеты пропали. У меня нет комментариев. Проблема наверное в системе питания все-таки какая то, может там микровсплески какие то, которые осциллограф не видит. Как это отлавливать не знаю. Такое ощущение что либо умерли все кондеры разом, либо с завода не те стоят, на VT же не ставились такие процы. А посмотреть какие с завода на VY с 6820hk нет возможности.
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
Только написал, и он отвалился :) Пол дня проработал и устал)
Совершенно точно что то нагревается и перестает работать. И это точно не процессор. После вылета может 4 раза подряд еще во время загрузки ОС вылететь. Знать бы что в принципе может вызывать такое поведение
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 10:27
HK идет с разблокированным множителем и под нагрузкой у меня частота почти постоянно в районе 4Ггц болтается. Кроме того, не забывайте, что в VY стоит здоровенное охлаждение - намного больше, чем в VT.
Вы видео отдельно тестили бубликом? Ограничьте частоту проца на 2.7ГГц и запустите фурмарк.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 21:53
Ограничивал. Плата то от VT, но корпус вообще от VSK, так что тут все продумано) Охлад от vy) На любой частоте отваливается проц, тдп до 20вт ограничивал, та же хрень. От аккумулятора работает прям долго, но все равно иногда вылетает. Мне уже плохо от него. Заказал плату от VSK) Хочу по прежнему починить эту, но на всякий случай... Я уже проводки под осциллограф из корпуса вывел и смотрю за ним, ну блин не вижу я там ничего в момент зависания... Снял проц на другую плату поставил работает, снял опять поставил сюда - снова эта хрень :DDD. Вот способ бы найти узнать где и что блин отваливается. Сегодня пробовал дуть феном в разные участки платы... Ничего. Когда сильно его раскочегаришь от аккумулятора, как только втыкаешь зарядку он моментально зависает. Пока холодный не зависает. А щас аккум перестал работать, он его высадил а заряжать не хочет :D Ну это с зависаниями никак не связано, наверное он просто устал от прошивок биоса)
Не знаете как в aptio V вкладку chipset разлочить? Что то я так и не нагуглил
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 01:01
Заменить дроссель пробовали?
Пульсации по питанию процессора при нагреве?
Кондеры на фазах?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 22:33
Пульсации по питанию это было первое что было проверено... Менять все подряд наугад не привык...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 21:55
Дроссель- это не на угад. Либо измеряйте характеристики катушки либо меняйте на ту что должна там стоять с завода. На новую. Ваша ситуация похожа на межветковое замыкания катушки. Опять же кто знает как снимали до вас проц с хабом. Мб что то и поджарили.
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 00:02
Припаял к другому дросселю лампочку и прислонил. На всех горит. Значит замыкание исключается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:36
UPD может кому будет интересно...
На 0.45 шарах поведение ноутбука очень сильно изменилось:
Появилась реакция на перегрев проца (плата отключается, потом начинает выключаться почти сразу после включения пока не накинешь нормально охлад)
Производительность при работе от батареи падает (до этого не падала)
Кулеры теперь ведут себя по другому, откликаются на нагрузку быстрее.
Ну и разумеется ноутбук работает как часы уже с пол года.
Вот такие дела. Может кому поможет... Мне это изрядно нервишки потрепало, не ожидал такого эффекта от неправильных шаров совсем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VY REV 2.0) Прошивка EC, не заряжается батарея.
Boglen
10 авг 2017, 04:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3) (ASUS) Опознать отсутствующие элементы.
andrew.1989
17 сен 2017, 22:09
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3)) Нужен дамп биоса и ес
andrew.1989
2425
19 апр 2018, 18:18
andrew.1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VT (G752VY rev 2.0) Нужен дамп прошивки Thunderbold
Boglen
15 окт 2020, 17:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VT (G752VY rev. 2.0) Клавиатура и подсветка не работают
elektronik777
01 дек 2020, 10:36
Сейчас этот форум просматривают: tro9nius, Котеус и гости: 54
