ASUS X554L (X555LD 3.3 (X555LJ)) Отключить распайку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=112495 |
Away [ 20 фев 2021, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X554L (X555LD 3.3 (X555LJ)) Отключить распайку |
2 года назад уже делал это ноутбук снял распаяную озу, где то нашел мод биоса с отключенной распайкой и ноут заработал. Владелец обновил прошивку с офсайта и все накрылось. Страпы никакие не двигал да и не нужны они тут. |
sasha_m [ 20 фев 2021, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X554L (X555LD 3.3 (X555LJ)) Отключить распайку |
Ну так отключите через amibcp, сто раз уже писалось как это сделать. |
Away [ 20 фев 2021, 12:28 ] | |
можно ссылку на 1 раз из 100? |
sasha_m [ 20 фев 2021, 12:31 ] | |
http://vlab.su/viewtopic.php?p=284693#p284693 |
Away [ 20 фев 2021, 13:38 ] | |
да вспомнил я эту возню с amibcp. Тут другая фигня беру инженерный дамп шью без мода ноут включается автостартом как и должен но без инита. Делаю мод в amibcp ноут не включается автостартом но включается с кнопки и есть картинка все бы нечего но старт немного затянут т.е лого не моментально появляется как должно а через 4-5 сек. получается amibcp ломает регион? |
sasha_m [ 21 фев 2021, 23:42 ] | |
А с чего оно прям мгновенно должно быть? Пока биос вычитается разными компонентами платы (мульт, me, хаб, проц), пока они его выполнят, пока пообщаются друг с другом. Вот вчера делал ноут hp на ryzen, так там никаких me нет, а статует с живой батарейкой секунд 7 до появления картинки. При том что ни биос, ни проц не трогал, по ldo какая-то сборка диодная, esd-защита, пробита была на землю. Да и какая нафиг разница? Работает? Работает. Если интересно чисто теоретически, то вытащите FITS'ом оттуда me до и после правки, да сравните. |
Away [ 22 фев 2021, 01:41 ] | |
sasha_m писал(а): А с чего оно прям мгновенно должно быть? с того что на руках точно такой же бук при включении лого моментально а без акб автостарт. |
sasha_m [ 22 фев 2021, 02:46 ] | |
Тогда исследуйте, методика описана. Может что-то новое узнаете для себя, да и нам расскажете. |
