Текущее время: 22 ноя 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Asus pro5ij (K52JC Rev.2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 02:03
Ноутбук Asus PRO5IJ нет изображения.При включении на секунды появляется заставка асус потом значек загрузки системы и темный экран хотя бук работает.Посветил фонариком изображение есть,если в этот момент чуть стукнуть сверху в районе аккума пропадает совсем. На внешний монитор все нормально. Еще в нем как то непонятно с током потребления, при загрузке ток то до 2А то до 4 доходит,при малом токе даже двд нормально стартануть не может ,при повышении тока даже экран оживает на некоторое время можно биос посмотреть. Вопщем не знаю на что думать то ли матрица то ли плата питания. На разъеме LVDS напряжения нормальные.
 Заголовок сообщения: Re: Asus pro5ij (K52JC Rev.2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 03:54
Если на разъёме LDVS нет проблем с питанием, сигнальными линиями управления подсветки, ну и диф-линиями, то могу предположить что проблема может заключаться в матрице или в шлейфе матрицы. Попробуйте подключить другую совместимую матрицу и посмотрите как она будет себя вести. Бывали проблемы с матрицами у которых выходит из строя контроллер, и когда они запускаются на полную(при загрузке драйвера) начинаются проблемы с изображением.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 10:48
про измерение напряжений есть напряжения 19.9-3.25-1.2в. на остальных контактах 0. Матрица даже когда светится то тускловато,с желтизной. Еще непонятно почему двд стартануть не может? запуск и останавливается. Совместимая матрица это хорошо,но где ее взять? Тогда уж лучче сразу поставить новую.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 11:02
Нужно знать на каких контактах какие напряжения. Должно быть +19в питание инвертора подсветки, так как у вас лампавая подсветка(не LED), +3.3в питание матрицы(контроллера), сигнальный +3.3 на BL_EN на инвертор, сигнал управления яркостью подсветки LCD_BKLTCTL где +3.3в это максимальная яркость. Должна быть старая матрица с подсветкой, например LP156WH1. Но может проблема быть в инверторе, или просто в неисправной лампе подсветки. Почему DVD привод не работает сложно сказать без замеров, хотя бы его питания, вероятно он просто неисправен или работает строго в загруженной системе.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:37
лампа подсветки сдохла
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:47
svr не лезьте к инвертору,особенно к контактам подключения лампы на включенном ноутбуке, там очень высокое напряжение.
Лампу можно заменить.
для проверки можно взять любую ламповую матрицу,и просто подключить лампу к инвертору, если не погаснет - значет в родной матрице лампе кирдык!
Пойдите в любой сервис, купите битую матрицу с живой лампой,и поменяйте,или может у вас в продаже новые лампы есть в стране :-):
Все действия производить на обесточенном ноутбуке!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 00:44
да это лампа, только поставить ее нормально не получилось.Экран по центру светлый по бокам темный и засветка снизу. Но это не суть главное причина найдена. Я возьму новую матрицу. А привод походу дохлый надо его на диск поменять.
Вот думаю... поменять матрицу или заменить лампу на LED линейку?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 02:15
Если лампу не смог нормально поменять, то лед подсветку думаешь сможешь?
 Заголовок сообщения: Re: Asus pro5ij (K52JC Rev.2.1) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 17:03
Запросто!!! Менял и не один раз и LED и лампы. Тут вопрос был в том что те лампы что у меня были толще той которая стояла.
Вопщем на старую матрицу заказал на али LED подсветку, а на бук поставил новую матрицу.Всем спасибо все работает. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата для ноутбука Asus PRO5IJ, K52JC Rev.2.1
nikan
14 сен 2015, 10:00
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRO5IJ (K52JC) Нет старта
amel77
2378
25 сен 2015, 16:37
amel77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRO5IJ (k52jc) код ошибки 43
hunter_nick
27 мар 2019, 15:48
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (ASUS K52JC (Rev. 2.1)) Автостарт, нет инициализации
Dima G
15 янв 2018, 13:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev:2.3) Сгорел D8502
AlexeyVN
10 май 2017, 21:30
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compace, miqoarm, nechto6662, vit007 и гости: 110
