Текущее время: 21 сен 2024, 07:14
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: Asus pro5ij (K52JC Rev.2.1) нет изображения Добавлено: 01 мар 2021, 11:02 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
Нужно знать на каких контактах какие напряжения. Должно быть +19в питание инвертора подсветки, так как у вас лампавая подсветка(не LED), +3.3в питание матрицы(контроллера), сигнальный +3.3 на BL_EN на инвертор, сигнал управления яркостью подсветки LCD_BKLTCTL где +3.3в это максимальная яркость. Должна быть старая матрица с подсветкой, например LP156WH1. Но может проблема быть в инверторе, или просто в неисправной лампе подсветки. Почему DVD привод не работает сложно сказать без замеров, хотя бы его питания, вероятно он просто неисправен или работает строго в загруженной системе.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus pro5ij (K52JC Rev.2.1) нет изображения Добавлено: 01 мар 2021, 13:47 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3452 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
svr не лезьте к инвертору,особенно к контактам подключения лампы на включенном ноутбуке, там очень высокое напряжение. svr писал(а): Тогда уж лучче сразу поставить новую. Лампу можно заменить. для проверки можно взять любую ламповую матрицу,и просто подключить лампу к инвертору, если не погаснет - значет в родной матрице лампе кирдык! Пойдите в любой сервис, купите битую матрицу с живой лампой,и поменяйте,или может у вас в продаже новые лампы есть в стране Все действия производить на обесточенном ноутбуке!
svr
Заголовок сообщения: Re: Asus pro5ij (K52JC Rev.2.1) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 10 мар 2021, 17:03 |
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 01:10 Наличности на руках: 67.11
Сообщения: 91 Откуда: Москва
leopold1112 писал(а): Если лампу не смог нормально поменять, то лед подсветку думаешь сможешь? Запросто!!! Менял и не один раз и LED и лампы. Тут вопрос был в том что те лампы что у меня были толще той которая стояла. Вопщем на старую матрицу заказал на али LED подсветку, а на бук поставил новую матрицу.Всем спасибо все работает. Тему можно закрывать.
