Текущее время: 26 июн 2024, 05:01
Dirgemol
Заголовок сообщения: Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2021, 10:55 |
Зарегистрирован: 10 июл 2019, 09:35 Наличности на руках: 5.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Тамбов
Приветсвую всех. Аппарат пришел после другого сервиса, с проблемой не включается. Со слов владелицы перестал стартовать, когда забирала уже не включался. В районе входных ключей и контроллера зараяра всё перекопано, сам контроллер был плохо припаян и несколько ног висело в воздухе, что печалит. Контроллер посадил на место, попробовал включить, на выходе первого и второго ключей появляется напряжение 0.8-1V. Заменил ключи и контроллер, стало циклично появляться до 3.9V, после 3-4 попыток напряжение пропадает. Проверил всю обвязку контроллера, вроде все соответсвует. КЗ ни где не нашел. Что-то уже запутался и мысли кончились. Прошу пнуть куда еще посмотреть. На контроллере заряда CMSRC циклично пявляются до 1.2V, ACDRV аналогично, ACOK - 3V, ACDET - 2.6V VCC - 19V
![](images/spacer.gif) |
Dirgemol
Заголовок сообщения: Re: Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2021, 12:42 |
leopold1112 писал(а): Что на внутреннем стабилизаторе чарджера? К своему стыду не знаю где что и как измерить. Сопротивление на токовом датчике 0.01Ом,
Dirgemol
Заголовок сообщения: Re: Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2021, 10:25 |
ds.80 писал(а): 16 контакт REGN. На нём стабильно 6V, по даташиту всё в норме. Кто еще подскажет куда помотреть?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2021, 16:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Dirgemol писал(а): Сопротивление на токовом датчике 0.01Ом, КЗ в потребителях?
Dirgemol
Заголовок сообщения: Re: Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2021, 14:27 |
san79 писал(а): Какая маркировка чаржера? BQ25A BQ24725A
san79
Заголовок сообщения: Re: Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2021, 23:30 |
Зарегистрирован: 16 июн 2020, 09:13 Наличности на руках: 0.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Dirgemol писал(а): CMSRC В цепи CMSRC есть резистор 4.02ком.Какое на нем сопротивление?
Dirgemol
Заголовок сообщения: Re: Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2021, 11:19 |
san79 писал(а): В цепи CMSRC есть резистор 4.02ком.Какое на нем сопротивление? Сопротивление в норме 4.029ком
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2021, 11:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38706_1469904968.jpg) |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Dirgemol писал(а): Сопротивление на токовом датчике 0.01Ом, Dirgemol писал(а): Сопротивление в норме 4.029ком
Сопротивление относительно земли тебя спрашивают))
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
