Текущее время: 22 ноя 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 10:55
Приветсвую всех.
Аппарат пришел после другого сервиса, с проблемой не включается. Со слов владелицы перестал стартовать, когда забирала уже не включался. В районе входных ключей и контроллера зараяра всё перекопано, сам контроллер был плохо припаян и несколько ног висело в воздухе, что печалит. Контроллер посадил на место, попробовал включить, на выходе первого и второго ключей появляется напряжение 0.8-1V. Заменил ключи и контроллер, стало циклично появляться до 3.9V, после 3-4 попыток напряжение пропадает. Проверил всю обвязку контроллера, вроде все соответсвует. КЗ ни где не нашел. Что-то уже запутался и мысли кончились. Прошу пнуть куда еще посмотреть.
На контроллере заряда
CMSRC циклично пявляются до 1.2V,
ACDRV аналогично,
ACOK - 3V,
ACDET - 2.6V
VCC - 19V
 Заголовок сообщения: Re: Asus X450CC (X450CC REV. 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 11:35
Что на внутреннем стабилизаторе чарджера? Сопротивление на токовом датчике?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 12:42
К своему стыду не знаю где что и как измерить.
Сопротивление на токовом датчике 0.01Ом,
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 20:52
16 контакт REGN.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 10:25
ds.80 писал(а):
16 контакт REGN.
На нём стабильно 6V, по даташиту всё в норме.
Кто еще подскажет куда помотреть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 16:24
КЗ в потребителях?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 11:26
Какая маркировка чаржера?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 14:27
BQ25A BQ24725A
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 23:30
Dirgemol писал(а):
CMSRC
В цепи CMSRC есть резистор 4.02ком.Какое на нем сопротивление?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:19
Сопротивление в норме 4.029ком
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:33
Сопротивление относительно земли тебя спрашивают))
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:36
Относительно земли 4.8МОм
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:41
Промеряйте обвязку чаржера,было уже подобные случаи
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
и на предмет снесенных элементов,также мосфеты которые отвечают за заряд акб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X450CC-WX017H (X450CC MAIN BOARD REV 2.1) После залития, POST Code 66
pvlstl
27 авг 2020, 16:06
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k450c (x450cc rev 2.1) ищу дамп биоса
valohadjeday
09 июл 2015, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x450c (x450cc rev 2.1) не питания проца.
segaK_yar
29 янв 2019, 17:50
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x450cc (Intel) Нужен дамп BIOS под программатор
sed_sa
20 июл 2015, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x450v (x450cc rev2.0) нет изображения
Ruslan2016
1581
03 апр 2017, 10:21
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denacd, shefbox и гости: 119
