Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
| Автор |
nainesouls
Заголовок сообщения: Asus A54H (K54L_HDMI rev. 3.0) Автостарт после выключения.  Добавлено: 16 мар 2021, 14:13 |
| Интересующийся |
Сообщения: 104 Откуда: Киров
Добрый день, имеется Asus A54h (K54L_HDMI rev. 3.0). Подключен блок питания, акб установлена. После нажатия на кнопку "завершение работы" ноутбук выключается и включается самопроизвольно. Если отключаем БП, то такой проблемы не наблюдается. До этого менялся хаб, мульт, реболлился сокет. ОС менял, HDD менял, память ставил заведомо рабочую, флешка биоса новая, проц подкидывал другой, БП менял, сет. контроллер AR8151-B выпаивал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus A54H (K54L_HDMI rev. 3.0) Автостарт после выключения. |
nainesouls
Заголовок сообщения: Re: Asus A54H (K54L_HDMI rev. 3.0) Автостарт после выключения.  Добавлено: 16 мар 2021, 16:55 |
| Интересующийся |
Lev_Grishenin писал(а): Может все-же тупо оторвана батарейка cmos да нееее, нормальная там батарейка=)
nainesouls
Заголовок сообщения: Re: Asus A54H (K54L_HDMI rev. 3.0) Автостарт после выключения.  Добавлено: 18 мар 2021, 10:44 |
| Интересующийся |
Lev_Grishenin писал(а): Ну а замеры. Что в этот момент происходит на PM_PWRBTN# и PWR_SW#? Как поживает часовой кварц на обесточенной плате? Настройки bios хаб помнит? Тут вариантов не особо много.
До этого менялся хаб, мульт, реболлился сокет. - это зачем, ноут был ударен?
PM_PWRBTN# и PWR_SW# проседают только при нажатии на кнопку, при перезагрузке/выключениия не исчезают. Кварц в порядке, генерация на обесточенной плате есть. Хаб биос помнит
nainesouls
Заголовок сообщения: Re: Asus A54H (K54L_HDMI rev. 3.0) Автостарт после выключения.  Добавлено: 18 мар 2021, 12:59 |
| Интересующийся |
Lev_Grishenin писал(а): Он сразу после выключения включается? Я бы еще раз махнул мульт/хаб. да, сразу включается. попробую перекатать хаб, затем мульт. По результатам отпишусь
nainesouls
Заголовок сообщения: Re: Asus A54H (K54L_HDMI rev. 3.0) Автостарт после выключения.  Добавлено: 19 мар 2021, 09:37 |
| Интересующийся |
nainesouls писал(а): Lev_Grishenin писал(а): Он сразу после выключения включается? Я бы еще раз махнул мульт/хаб.
да, сразу включается. попробую перекатать хаб, затем мульт. По результатам отпишусь Мульт поменял- без изменений, хаб махнул, пока что проблем не наблюдаю. буду тестировать ---------- Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд: ---------- автостарт остался, куда дальше копать, не понимаю. Нюанс, если отключить адаптер-выключается норм (с батареи). Адаптеры менял
