Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Asus A54H (K54L_HDMI rev. 3.0) Автостарт после выключения.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 14:13
Добрый день, имеется Asus A54h (K54L_HDMI rev. 3.0). Подключен блок питания, акб установлена. После нажатия на кнопку "завершение работы" ноутбук выключается и включается самопроизвольно. Если отключаем БП, то такой проблемы не наблюдается. До этого менялся хаб, мульт, реболлился сокет. ОС менял, HDD менял, память ставил заведомо рабочую, флешка биоса новая, проц подкидывал другой, БП менял, сет. контроллер AR8151-B выпаивал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A54H (K54L_HDMI rev. 3.0) Автостарт после выключения.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 15:40
Ну а замеры.
Что в этот момент происходит на PM_PWRBTN# и PWR_SW#?
Как поживает часовой кварц на обесточенной плате? Настройки bios хаб помнит?
Тут вариантов не особо много.
До этого менялся хаб, мульт, реболлился сокет. - это зачем, ноут был ударен?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:10
да, ноут был ударник. хаб биос помнит, замеры, которые спросили, сделаю завтра
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:21
Может все-же тупо оторвана батарейка cmos :-) :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:55
да нееее, нормальная там батарейка=)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 10:44
Ну а замеры.
PM_PWRBTN# и PWR_SW# проседают только при нажатии на кнопку, при перезагрузке/выключениия не исчезают. Кварц в порядке, генерация на обесточенной плате есть. Хаб биос помнит
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:54
Он сразу после выключения включается? Я бы еще раз махнул мульт/хаб.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:59
да, сразу включается. попробую перекатать хаб, затем мульт. По результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 09:37
Мульт поменял- без изменений, хаб махнул, пока что проблем не наблюдаю. буду тестировать
---------- Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд: ----------
автостарт остался, куда дальше копать, не понимаю.
Нюанс, если отключить адаптер-выключается норм (с батареи). Адаптеры менял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается
Alexnos
11
4339
21 мар 2018, 17:31
Alexnos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a54h (k54l hdmi rev 3.0) нужен boardview
Alexnos
18 мар 2018, 19:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
kaisersergey
2767
04 ноя 2018, 18:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54L (K54L HDMI rev3.0) В рецикле
Alexber123
2356
06 май 2019, 22:49
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет
bicmark
15
4795
23 янв 2019, 10:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 172
