Текущее время: 29 ноя 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 22:29
Здравствуйте, имеется в ремонте данный ноутбук с симптомами нет инициализации. При включении напряжения все поднимаются, но изо нет, подпаял пост карту, останавливается на коде 34, посчитал форум инет, по разному может проц а моет и память, родной проц стоял n3060, такого на замену не было, поставил n3710, рабочий но хрипел на нем звук, без результата, снял с рабочей платы n3700, тоже без изменений, заменил память, все равно код 34, может кто сталкивался с таким кодом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 22:44
В вашем обращении не вычитал попыток прошить BIOS с чистым ME регионом
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 22:56
Прошивал инженерным X541SAASF1.307 чистым, с форума.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 11 секунд: ----------
Попробовал прошить еще одним биосом, тот же пост код 34
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:23
Поизучал боард, 1,35в питание памяти присутствует, M_A_DRAMRST# прсутствует 1,35
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 04:18
Снимайте память, основные пятаки под памятью на диодную прозвонку и ищите, где то обрыв.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 05:30
до 34 посткода есть что нибудь? Потребление какое у платы ? можно скинуть сеть, звук, картридер может и поможет. После чего он перестал запускаться?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 19:40
Память можно было и не трогать, эти процы часто дохнут без намёка и причины на ровном месте, Если питания подымаются и есть шевеление по линиям, то при 100% исправном проце и правильной прошивки для него, должно все работать, и конечно не плохо было знать как помер аппарат, какое сопротивление на юсб портах было на родном проце? , можно попробовать снять сетку, звуковуху, картридж может что-то стопорит. Эта плата проста по идеи в ремонте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus
IMT
12
5610
02 сен 2019, 19:16
IMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (x541sa rev 2.0) Не видит диск
Dethlord
24 дек 2018, 13:07
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 22:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev. 2.0) Не поднимается питание оперативки.
serega_harin
25 ноя 2019, 18:58
serega_harin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541S (x541sa rev.2.0) Не работает клава и тач
xpl01t
18 ноя 2021, 11:43
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 270
