Текущее время: 28 ноя 2026, 23:29
| Автор |
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации.  Добавлено: 21 мар 2021, 22:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 июн 2014, 23:42 Наличности на руках: 98.20
Сообщения: 136 Откуда: Украина
Здравствуйте, имеется в ремонте данный ноутбук с симптомами нет инициализации. При включении напряжения все поднимаются, но изо нет, подпаял пост карту, останавливается на коде 34, посчитал форум инет, по разному может проц а моет и память, родной проц стоял n3060, такого на замену не было, поставил n3710, рабочий но хрипел на нем звук, без результата, снял с рабочей платы n3700, тоже без изменений, заменил память, все равно код 34, может кто сталкивался с таким кодом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации. |
XIM888
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации.  Добавлено: 06 июн 2021, 19:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 май 2018, 20:53 Наличности на руках: 79.00
Сообщения: 121 Откуда: Нефтекамск
Память можно было и не трогать, эти процы часто дохнут без намёка и причины на ровном месте, Если питания подымаются и есть шевеление по линиям, то при 100% исправном проце и правильной прошивки для него, должно все работать, и конечно не плохо было знать как помер аппарат, какое сопротивление на юсб портах было на родном проце? , можно попробовать снять сетку, звуковуху, картридж может что-то стопорит. Эта плата проста по идеи в ремонте.
