Текущее время: 16 июн 2024, 18:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует Добавлено: 18 мар 2021, 10:08 |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 20:05 Наличности на руках: 42.07
Сообщения: 25 Откуда: Ставрополь
77romantik77 писал(а): 7 ом очень мало. А дроссель снимать не пробовали? Может занижение не в нагрузке а в импульснике Дроссель снял, сопротивление со стороны 1.35v осталось так же 7 Ом. Именно при снятом дросселе и подключал ЛБП.
_________________ Я новичок (не хим оружие XD) в ремонте. Хочу научиться, но не у кого спросить. Поэтому я тут))) Не пинайте сильно)
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует Добавлено: 18 мар 2021, 13:21 |
sasha_m писал(а): Ну и смотрите что греется, либо какая-то банка памяти, либо контроллер в проце приехал Проблема в том, что по "пальцометру "ничего не греется. Может пальцы такие грубые стали )) Соответственно и проверка на нагрев чеком врядли поможет, т.к. температура нагрева не достаточна.
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует Добавлено: 20 мар 2021, 23:58 |
oleghomeua писал(а): Если есть возможность снимите процесор. На нем если что легше накатывать шары, чем на банках памяти.
Понял, спасибо, буду пробовать.
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует Добавлено: 23 мар 2021, 20:16 |
oleghomeua писал(а): Если есть возможность снимите процессор. Снял. Сопротивление поднялось почти до 600 Ом. Кажись проц в мусорку(
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует Добавлено: 24 мар 2021, 19:58 |
mosfet666 писал(а): померьте сопротивление теперь на самом проце, на шариках К сожалению я не нашел распиновку проца. На плате отследил линию от PU8301. Нашел на проце контакт на эту линию, и на проце так же нашел GND. Замерил на проце, получил 800 Ом. Считать умею, врядли я ногой проца ошибся, но всё-равно как-то странно это.... Поделитесь плиз распиновкой этого проца, чтобы понимать, какие конкретно контакты проверять.
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует Добавлено: 24 мар 2021, 22:02 |
sasha_m писал(а): Странно, а я нашёл первой же ссылкой Я искал "Распиновка I3...." а вот до имеющегося boardview в папке не додумался( Спс. сейчас буду пробовать P.S. Итак. Нашел все контакты на проце, куда ведет эта линия. На всех контактах сопротивление одинаковое (в районе 800 Ом). Меня смущает один контакт на материнке. Мне кажется или он подгоревший? Плата - Вложение: WIN_20210324_21_16_27_Pro.jpg Проц - Вложение: WIN_20210324_21_18_09_Pro.jpg PP.S Странно форум работает, даже не дает возможность просматривать свои вложения пока не наберу 15 сообщений
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует Добавлено: 24 мар 2021, 23:02 |
sasha_m писал(а): Ну так, не самый красивый, конечно, по-моему похож на голову бешеного барана с вылезающим глазом, хотя при желании там ещё много чего можно увидеть Тогда может и имеет смысл перекатать, хотя это могут быть банально скоксовавшиеся остатки флюса, например Уже заказал трафарет, жду. Но по какой причине на линии питания было 0.7 Ом, а после снятия проца стало 800 (на проце) и 600 Ом (на плате) ОК, при параллельном соединении этих сопротивлений должно получиться ~ 350 Ом, но никак не 0.7. Еще есть момент. При снятии проца, с одной стороны флюс стал очень мутным, и на одном уголке проца со стороны шаров наблюдается беленькое пятно. Вложение: ea7fe736-0a16-4e57-8eaf-525a775909bd.jpg Неужели его напоили, и мне даже слова не сказали. Но осмотрев всю плату - следов залития я не нашел.
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует Добавлено: 25 мар 2021, 00:23 |
sasha_m писал(а): туда, потому что вы проц так положили после снятия? Нет. Это пятно было с самого снятия. Сразу замечу, что компаунд я снял весь перед снятием проца.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует Добавлено: 25 мар 2021, 10:06 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): надо будет немного проц перевернуть в своём воображении Ничего воображать не надо). В боардвьюере вид - отзеркалить плату по горизонтали и всё будет 1:1 как на процессоре повернутом пузом кверху.
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует Добавлено: 25 мар 2021, 10:14 |
Черномор писал(а): В боардвьюере вид - отзеркалить плату по горизонтали Именно так и сделал) sasha_m писал(а): А не термопаста это туда попала? Хотя теперь уж только гадать... А чёрт её знает. вроде светлое пятно для термопасты. Термопаста была серая, и деревянная, явно её не меняли. Нанесена была только на кристаллы, ну и чучуть вылезшая за свой кристалл. до краёв чипа не дотягивала Достаточно много.
ziercool
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует Добавлено: 25 мар 2021, 11:30 |
Таки да. Сегодня мне сказали, что материнка попила воду, но простую. А плата чистая - потому что в сервис носили) В сервисе сказали - "Процессор сгнил", хотя его явно не снимали, т.к. проц был на компаунде. Черномор писал(а): VDDQС Не могу найти эту линию. Получается я прозванивал линию (по boardview +1.35 ) которая расходится на память и проц, по идее это VDDQ. 1.2v я нашел 2 линии (+1_2VS и +1_2VS_PWRGD) +1_2VS_PWRGD - Сразу вроде понятно что это PowerGood и никак с процом не должно быть связано. Так и есть. +1_2VS тоже не связана с процом( Так же нашел +1.05VS, что больше похоже на питание проца. Проверю её.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует Добавлено: 25 мар 2021, 12:03 |
ziercool писал(а): Не могу найти эту линию Чёрт, это 6-7 поколение, у вас 4-5. Не то.
