Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 01:41
Всем привет.
Имею на столе материнку x555ld rev3.6, на дросселе PU8301 сопротивление 7 Ом. Напряжение = 0v. Начитался что у этой платформы есть проблема с распаянной памятью.
Скажите с чего начать. Не слишком ли малое сопротивление на дросселе питания памяти? Судя boardview эта линия питания идёт так же и на процессор. При подаче с ЛБП 1v на эту линию потребление не более 0.2A, на прямое КЗ не похоже, на ЛБП установил отсечку 2А.
Помогите оживить игрушку. Я сам человек не очень опытный в ремонте, но очень хочется разобраться. Схемы на руках нет, т.к. нет опыта на форму, но boardview сумел найти.
Я новичок (не хим оружие XD) в ремонте. Хочу научиться, но не у кого спросить. Поэтому я тут))) Не пинайте сильно)
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 08:50
7 ом очень мало. А дроссель снимать не пробовали? Может занижение не в нагрузке а в импульснике
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 09:08
Дроссель снял, сопротивление со стороны 1.35v осталось так же 7 Ом. Именно при снятом дросселе и подключал ЛБП.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, 7 ом маловато будет
Ну и смотрите что греется, либо какая-то банка памяти, либо контроллер в проце приехал
Может конденсатор ещё какой, но маловероятно
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:21
Проблема в том, что по "пальцометру "ничего не греется. Может пальцы такие грубые стали )) Соответственно и проверка на нагрев чеком врядли поможет, т.к. температура нагрева не достаточна.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 22:56
Скорей процессор разсеивает тепло и Вы не чуствуете пальцами. Если есть возможность снимите процесор. На нем если что легше накатывать шары, чем на банках памяти.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 22:58
Понял, спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:16
Если есть возможность снимите процессор.
Снял. Сопротивление поднялось почти до 600 Ом. Кажись проц в мусорку(
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 05:43
Что бы не было кажись померьте сопротивление теперь на самом проце, на шариках, а то всякое бывает в этой жизни
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 18:58
К сожалению я не нашел распиновку проца.
На плате отследил линию от PU8301. Нашел на проце контакт на эту линию, и на проце так же нашел GND. Замерил на проце, получил 800 Ом. Считать умею, врядли я ногой проца ошибся, но всё-равно как-то странно это....
Поделитесь плиз распиновкой этого проца, чтобы понимать, какие конкретно контакты проверять.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 20:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Странно, а я нашёл первой же ссылкой
https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 83-1-0-267
Там, конечно, надо будет немного проц перевернуть в своём воображении, но, думаю, это не особо сложно должно быть
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 21:02
Я искал "Распиновка I3...." а вот до имеющегося boardview в папке не додумался( Спс. сейчас буду пробовать
P.S.
Итак. Нашел все контакты на проце, куда ведет эта линия. На всех контактах сопротивление одинаковое (в районе 800 Ом).
Меня смущает один контакт на материнке. Мне кажется или он подгоревший?
Плата -
Вложение:
Проц -
Вложение:
PP.S Странно форум работает, даже не дает возможность просматривать свои вложения пока не наберу 15 сообщений
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 21:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну так, не самый красивый, конечно, по-моему похож на голову бешеного барана с вылезающим глазом, хотя при желании там ещё много чего можно увидеть ;;-)))
Тогда может и имеет смысл перекатать, хотя это могут быть банально скоксовавшиеся остатки флюса, например
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 22:02
Уже заказал трафарет, жду. Но по какой причине на линии питания было 0.7 Ом, а после снятия проца стало 800 (на проце) и 600 Ом (на плате)
ОК, при параллельном соединении этих сопротивлений должно получиться ~ 350 Ом, но никак не 0.7. Еще есть момент. При снятии проца, с одной стороны флюс стал очень мутным, и на одном уголке проца со стороны шаров наблюдается беленькое пятно.
Вложение:
Неужели его напоили, и мне даже слова не сказали. Но осмотрев всю плату - следов залития я не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 22:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А это не просто основная часть флюса стекла туда, потому что вы проц так положили после снятия?
Хотя, конечно, всякое может быть. Ну пробуйте катать тогда
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 23:23
Нет. Это пятно было с самого снятия. Сразу замечу, что компаунд я снял весь перед снятием проца.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 02:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А не термопаста это туда попала? Хотя теперь уж только гадать...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 09:06
Ничего воображать не надо). В боардвьюере вид - отзеркалить плату по горизонтали и всё будет 1:1 как на процессоре повернутом пузом кверху.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 09:14
Именно так и сделал)
А чёрт её знает. вроде светлое пятно для термопасты. Термопаста была серая, и деревянная, явно её не меняли. Нанесена была только на кристаллы, ну и чучуть вылезшая за свой кристалл. до краёв чипа не дотягивала Достаточно много.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 09:47
Пятак VDDQС на снятом цпу для полноты картины звякните.
По бордвью это неочевидно, но 1.2V туда идет напрямую..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 10:30
Таки да. Сегодня мне сказали, что материнка попила воду, но простую. А плата чистая - потому что в сервис носили) В сервисе сказали - "Процессор сгнил", хотя его явно не снимали, т.к. проц был на компаунде.
Черномор писал(а):
VDDQС
Не могу найти эту линию. Получается я прозванивал линию (по boardview +1.35 ) которая расходится на память и проц, по идее это VDDQ.
1.2v я нашел 2 линии (+1_2VS и +1_2VS_PWRGD)
+1_2VS_PWRGD - Сразу вроде понятно что это PowerGood и никак с процом не должно быть связано. Так и есть. +1_2VS тоже не связана с процом(
Так же нашел +1.05VS, что больше похоже на питание проца. Проверю её.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 11:03
Чёрт, это 6-7 поколение, у вас 4-5. Не то.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 20:10
Проверил пятаки +1.05VS
не некоторых 200 Ом, на некоторых 7 кОм. На КЗ не похоже. В общем, жду трафарет, отмываю проц и сажаю его на место. Будем смотреть что получится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LJ-X01203T (X555LD rev 3.6) сам стартует
Sir Alecs
7521
04 ноя 2017, 17:16
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ld (x555ld rev3.3) Нет реакции на кнопку.
dok12319
07 дек 2020, 17:38
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи
MrBooom4ik
18
4988
25 мар 2021, 08:16
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
7380
25 окт 2017, 13:13
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555lj (x555ld rev 3.3) не включается. кз в 1.35в
Skip123e
2753
16 апр 2018, 14:31
zspt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
