Текущее время: 17 ноя 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Asus X541UV-DM1297T (X541UVK Rev. 2.0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 15:19
Процессор: sr343 i3-7100U
ШИМ питания NCP81216A (заказан из Китая)
Использую боардвью от этой-же платы, но в ней процессор i5-6200U и ШИМ NCP81206, отсюда сомнения. Например на моей плате полностью отсутствует +VCCSA. Хотя на пятачке где должен быть дроссель 1.0V присутствует. Да и насколько распиновка этих шимов может различаться... Даташитов не нашел.
На 13 ножке NCP81216A VCC присутствует 4.25v (как-то маловато), P_IMVP8_EN_10 - 3.3V есть. Питание +VCCSA будем считать есть, дальше согласно X541UV Repair Guide (опять же на сколько соответствует) должен быть IMVP8_PWRGD, но его нет. Значит какие то условия запуска шимки не выполнены. Вопрос какие? Буду рад советам где и что еще глянуть.
P.S. Биосы пробовал разные, на данный момент зашит для Kaby Lake-U, здесь на форуме выкладывали. Программатор Вертьянова увидит IT8995E на этой платформе? Хотя это же Asus, должен сам вычитать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541UV-DM1297T (X541UVK Rev. 2.0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:01
через нулевик идет питание? или низкоомный резистор? бывает уплывает сопротивление в сторону увеличения
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 17:41
Как в воду глядели, вместо 1 ома 1,9 kOm. Заменил 4.25v стали стабильно 5. Но теперь циклический рестарт. И даже +VCCSA падает до 0 и снова поднимается. И питание памяти так же пляшет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 17:56
а так то все источники поднимаются?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:19
Да, дежурки и LDO, все VS. Тут же имел место автостарт, барея не подключена. Все напряжения вплоть +VCCSA поднимались, завтра сниму резистор и пройдусь еще раз.
Последний раз редактировалось Lexx2014 02 апр 2021, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 20:22
Lexx2014 писал(а):
Да, дежурки и LDO, все VS. Тут же имел место автостарт, барея не поключена. Все напряжения вплоть +VCCSA поднимались, завтра сниму резистор и пройдусь еще раз.
общий pwrgd проверь
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541UV-DM1297T (X541UVK Rev. 2.0) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 18:47
Извиняюсь, что пропал. Приболел.
Ноутбук успешно восстановлен! Был неисправен второй нулевик, PR8008. Вместо 1 ома 139 Ом. Поменял и все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (x541uv rev 2.0) замена процессора SR2NR на SR2F0
_Рустам_
05 мар 2019, 16:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (X541UVK) Не грузится ОС. Нет питания +VCCGT.
maxlabt
11
3052
07 дек 2022, 12:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541UV (X541UV 2.0) Вентилятор на 100%
Away
16 июн 2023, 16:48
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541UV (X541UV) Замена комбайна
Lordofhell
12
1199
15 авг 2025, 11:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x541uv (asus x541uvk rev 2.0) AC_BAT_SYS скачет
Avraham
14 июн 2020, 17:44
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30, Baidu [Spider], ncs, Sanya_Z, Xutorok, Yandex [BOT] и гости: 148
