Текущее время: 17 ноя 2026, 14:05
| Автор |
Lexx2014
Заголовок сообщения: Asus X541UV-DM1297T (X541UVK Rev. 2.0) Нет питания процессора  Добавлено: 02 апр 2021, 15:19 |
| Начинающий |
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
Процессор: sr343 i3-7100U ШИМ питания NCP81216A (заказан из Китая) Использую боардвью от этой-же платы, но в ней процессор i5-6200U и ШИМ NCP81206, отсюда сомнения. Например на моей плате полностью отсутствует +VCCSA. Хотя на пятачке где должен быть дроссель 1.0V присутствует. Да и насколько распиновка этих шимов может различаться... Даташитов не нашел. На 13 ножке NCP81216A VCC присутствует 4.25v (как-то маловато), P_IMVP8_EN_10 - 3.3V есть. Питание +VCCSA будем считать есть, дальше согласно X541UV Repair Guide (опять же на сколько соответствует) должен быть IMVP8_PWRGD, но его нет. Значит какие то условия запуска шимки не выполнены. Вопрос какие? Буду рад советам где и что еще глянуть.
P.S. Биосы пробовал разные, на данный момент зашит для Kaby Lake-U, здесь на форуме выкладывали. Программатор Вертьянова увидит IT8995E на этой платформе? Хотя это же Asus, должен сам вычитать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X541UV-DM1297T (X541UVK Rev. 2.0) Нет питания процессора |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus X541UV-DM1297T (X541UVK Rev. 2.0) Нет питания процессора  Добавлено: 02 апр 2021, 16:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,382.64
Сообщения: 1757 Откуда: moscow
Lexx2014 писал(а): На 13 ножке NCP81216A VCC присутствует 4.25v (как-то маловато) через нулевик идет питание? или низкоомный резистор? бывает уплывает сопротивление в сторону увеличения
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus X541UV-DM1297T (X541UVK Rev. 2.0) Нет питания процессора  Добавлено: 02 апр 2021, 17:56 |
Lexx2014 писал(а): Как в воду глядели, вместо 1 ома 1,9 kOm. Заменил 4.25v стали стабильно 5. Но теперь циклический рестарт. И даже +VCCSA падает до 0 и снова поднимается. И питание памяти так же пляшет. а так то все источники поднимаются?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus X541UV-DM1297T (X541UVK Rev. 2.0) Нет питания процессора  Добавлено: 02 апр 2021, 20:22 |
Lexx2014 писал(а): Да, дежурки и LDO, все VS. Тут же имел место автостарт, барея не поключена. Все напряжения вплоть +VCCSA поднимались, завтра сниму резистор и пройдусь еще раз. общий pwrgd проверь
