Текущее время: 22 ноя 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 22:51
Всем привет! Имеется такой ноут, не видит оперативку 4Гб, изначально пришел на ремонт с диагнозом: не стартует, при диагностике было обнаружено: при подключении питания сразу загорается красный и зеленый LED. Вылечено перепрошивкой БИОС и заменой вспухшего аккумулятора на новый.
При попытке поставить клиентскую 4Гб вместо штатной 2 Гб планки, после включения черный экран, а после некоторого времени выключение (зеленый и красный LED гаснут). Повторное включение с кнопки такое: первый раз нажимаешь, загорается красный LED, второй раз нажимаешь, загорается зеленый LED.
Что может быть БИОС?
Или все таки память (куплена в марте этого года)?
 Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 23:52
Откуда такая пафосная память? Из покон веков память с маркировкой для АМД не работала с интел. Так было во всяком случае с DDR2, возможно тут похожая ситуация, попробуйте планку попроще.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 00:05
gromTs
При чем тут амд то? Sergey183
То что ее купили вчера не значит что она обязана работать в этой платформе.
Пробуйте другую.
По крайней мере хотя бы с маркировкой DDR3L
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 02:21
Было такое железо в работе, проблем с установкой и настройкой ОС не было, проверяйте что не нравится ноуту...
Изначально была убита родная память, заменил и добавил ссд, ноут работает штатно.
Оперативная память из ДНС.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 08:28
Так ему все нравится, кроме этой оперативки. С 2 Гб все работает штатно, запуск ос, вентилятор, модуль Wi fi, сеть, звук, чарджер, все отрабатывает, т е все системы ноута в порядке. Как втыкаю эту плашку на 4 Гб, так чёрный экран и, через минуту где то выключение.
Как будто ноут не может её инициализировать и отключается.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 08:32
seminenko писал(а):
При чем тут амд то?
Да это я про наклейку, шутя :). Хоть на ней и на писано что она вроде низковольтная, но 1600 и возможно нет профиля под 1333.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 09:01
В характеристиках процика написано, что оперативку поддерживает только 1333Мгц,эта же планка на 4 Гб на 1600 МГц. Я так понимаю дело все таки в планке памяти.
Другой, к сожалению, попробовать нету.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 15:18
В моём варианте в этом ноуте ранее побывали планки SK Hynix и Adata 4ГБ и частотой 1600 Мгц, Adata была изначально, но умер один банк памяти, для теста была поставлена SK Hynix , затем на постоянку установлена AMD и SSD накопитель.
BIOS был ранее обновлён до последней вверсии.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:01
С большой долей вероятности, в большинстве распространенных есть несколько профилей 1333 и 1600, в этой возможно нет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:32
Часто бывали такая шляпа, на этот случай нужно иметь коробочку с памятью. С другой планкой на 4гб норм?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:33
Другой нет, только 2 Гб, с ней все ОК.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 13:00
Никакая неродная купленная память не обязана стартовать в ноутбуке. Частенько приходится подбирать планку. Заведомо рабочая в одном ноуте работает, в другом - нет. И нигде таблиц совместимости не опубликовано. Больше шансов поставить совместимую - взять память того же производителя, что и стояла. Ну и конечно DDR3L 1.35V
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 21:44
cspinsk
В древних Asus вайтлистов не было и они по памяти всеядные, в отличие от их сверстников Dell, НР и Lenovo с их вайтлистами по вайфай модулям...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 22:40
Уже не раз сталкиваюсь, АМД-шная память не подходит к ноутбукам АСУС.
У вас стояла 1333-я память с таймингами - 9-9-9-24.
Вместо нее вы ставите 1600-ю на 11-11-11-28.
Вот это и не нравится ноуту.
Я понимаю, что в общедоступных ДНС-ах АМД-шная память лежит горами, и имеет один из самых низких ценников. Не экономьте! Купите хотя бы Патриот с подходящей частотой и таймингами. И будет вам счастье.
 Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 15:55
Собственно такой совет и был выдан клиенту при возврате ноута. Всем спасибо! Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion g6 (Compal r53 rev: e) Нет инита, не видит оперативку
Brseal
14 апр 2016, 18:37
Brseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC rev 2) Не видит оперативку
Pagot
2324
21 янв 2019, 20:31
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Dv6-3172sr (daolx8mb6d1 rev d) Не видит всю оперативку
MaxGoblin
15
2753
26 мар 2019, 14:29
MaxGoblin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15ISK (NM-A751 Rev. 1.0) После перепрошивки BIOS ноутбук видит оперативку через раз
Laufinsconsca
1853
25 ноя 2021, 13:28
magnus44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X55A (X55A REV 2.2) Не видит рабочую планку 4гб, дампы в теме.
kortex
1586
16 июл 2023, 15:33
kortex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 128
