Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
| Автор |
Sergey183
Заголовок сообщения: X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб  Добавлено: 01 апр 2021, 21:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 20:23 Наличности на руках: 466.82
Сообщения: 348 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется такой ноут, не видит оперативку 4Гб, изначально пришел на ремонт с диагнозом: не стартует, при диагностике было обнаружено: при подключении питания сразу загорается красный и зеленый LED. Вылечено перепрошивкой БИОС и заменой вспухшего аккумулятора на новый. При попытке поставить клиентскую 4Гб вместо штатной 2 Гб планки, после включения черный экран, а после некоторого времени выключение (зеленый и красный LED гаснут). Повторное включение с кнопки такое: первый раз нажимаешь, загорается красный LED, второй раз нажимаешь, загорается зеленый LED. Что может быть БИОС? Или все таки память (куплена в марте этого года)?
MoneyBot
Заголовок сообщения: X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб |
MoneyBot
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб  Добавлено: 02 апр 2021, 07:28 |
| Начинающий |
felix2604 писал(а): проверяйте что не нравится ноуту... Так ему все нравится, кроме этой оперативки. С 2 Гб все работает штатно, запуск ос, вентилятор, модуль Wi fi, сеть, звук, чарджер, все отрабатывает, т е все системы ноута в порядке. Как втыкаю эту плашку на 4 Гб, так чёрный экран и, через минуту где то выключение. Как будто ноут не может её инициализировать и отключается.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб  Добавлено: 02 апр 2021, 07:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 940 Откуда: Рязань
seminenko писал(а): При чем тут амд то? Да это я про наклейку, шутя :). Хоть на ней и на писано что она вроде низковольтная, но 1600 и возможно нет профиля под 1333.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб  Добавлено: 02 апр 2021, 18:01 |
Sergey183 писал(а): Я так понимаю дело все таки в планке памяти С большой долей вероятности, в большинстве распространенных есть несколько профилей 1333 и 1600, в этой возможно нет.
deftore
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб  Добавлено: 02 апр 2021, 18:32 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 01:29 Наличности на руках: 20.72
Сообщения: 232 Откуда: Меркурий
Sergey183 писал(а): Так ему все нравится, кроме этой оперативки. Часто бывали такая шляпа, на этот случай нужно иметь коробочку с памятью. С другой планкой на 4гб норм?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб  Добавлено: 02 апр 2021, 18:33 |
| Начинающий |
deftore писал(а): С другой планкой на 4гб норм? Другой нет, только 2 Гб, с ней все ОК.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб [РЕШЕНО]  Добавлено: 06 апр 2021, 14:55 |
| Начинающий |
felix2604 писал(а): Купите хотя бы Патриот с подходящей частотой и таймингами. Собственно такой совет и был выдан клиенту при возврате ноута. Всем спасибо! Тему закрываю.
