Текущее время: 21 сен 2024, 13:47
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO5MJ инициализация Добавлено: 19 фев 2013, 00:04 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
1. Биос шили после замены хаба HM55 или до него? Если до него, то нужно прошить снова, но с чистымм ME- регионом. Как это сделать ? ВОТ и ВОТ2. До замены видео на прогрев(20 секунд при 310 градусах, 5мм от кристалла) отвечал(включался) или сразу же заменили? Если он отвечал, то такие признаки были? usm_2 писал(а): Если включить спустя минут 5, то всё работает. Это тоже нужно было проверить
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO5MJ инициализация Добавлено: 19 фев 2013, 21:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8371 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): 2. До замены видео на прогрев(20 секунд при 310 градусах, 5мм от кристалла) отвечал(включался) или сразу же заменили? Если он отвечал, то такие признаки были? Да не реагирует этот чип на прогрев. Все бы всем греть не думая ТС, уверенность в исправности HM55 есть? (это не север, ни юг, а ХАБ). Для начала шить БИОС на программаторе с чистым ME регионом.
