Текущее время: 21 сен 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: ASUS PRO5MJ инициализация
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 22:44
Пришел с диагнозом нет изображения. Заменил видео N11P-GV-A1. После этого стартанул, но работает странно. Если отправить не перезагрузку, то уже нет инициализации(загораются все 4 индикатора возле кнопки включения, вентилятор не крутит, греется сильно). Если включить спустя минут 5, то всё работает. Думал плохо село видео, посадил другой. Прошил биос, посадил новый север НМ55. Всё по прежнему. Где собака зарыта
мать
ASUS n53 JG
rev:2.2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO5MJ инициализация
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 00:04
1. Биос шили после замены хаба HM55 или до него? Если до него, то нужно прошить снова, но с чистымм ME- регионом. Как это сделать ? ВОТ и ВОТ
2. До замены видео на прогрев(20 секунд при 310 градусах, 5мм от кристалла) отвечал(включался) или сразу же заменили? Если он отвечал, то такие признаки были?
Это тоже нужно было проверить :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 21:48
Да не реагирует этот чип на прогрев. Все бы всем греть не думая :wo)(ll:
ТС, уверенность в исправности HM55 есть? (это не север, ни юг, а ХАБ).
Для начала шить БИОС на программаторе с чистым ME регионом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 09:56
Со старым ХАБом вел себя так же. Попробую прошить, если разберусь с этим МЕ регионом...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO5MJ (N53JG) воскл. знак на видеочипе.
Dimasik
13
3258
16 июн 2021, 09:32
maxksks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53 (PRO5MJ) (N53JG REV 2.2) Не включается
Raisca
13
4311
15 фев 2017, 18:28
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRO5MJ (N53JG) опознать отгнившие резисторы
VIDok
22 июл 2015, 11:25
VIDok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50AB (k40ab) Инициализация через раз
chepelvn
1204
10 фев 2015, 21:25
Tormentor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p6t deluxe v2 Инициализация есть, нет зображения
в форуме Asus
pyatnicco
5134
02 ноя 2015, 22:54
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: m0gwai, xakdima и гости: 40
