Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
| Автор |
arseniy1991
Заголовок сообщения: Asus U31S (U31SD rev 2.0) стартует через раз  Добавлено: 14 май 2021, 18:31 |
| Начинающий |
Сообщения: 347 Откуда: Киев
Ноут включается через раз, иногда раза з 10го кабель подключишь тогда нормально стартует. Но в основном только загорается лампочка возле кнопки, потребления при этом нету (мульт не отрабатывает по PM_PWRBTN). Все условия выполнятюся: Условия для запуска: 1) +3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127). ЕСТЬ 2) EC_RST# = 3.3 V (pin 14). ЕСТЬ 3) LID_SW# = 3.3 V (pin 17) - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ дежурка есть. 4) Мультик должен выдать сигнал VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) ЕСТЬ 5) И получить пауэргуд по sus 3, 5 12 V, SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) ЕСТЬ 6) PWR_SW# = 3.3 V / (pin 125) - ЕСТЬ 7) PM_PWRBTN# = 3.3 V / 0 V (pin 56) всегда 3,3В, кнопку не транслирует. Если стартанул нормально то все работает пока кабель не вытянешь.
Биос прошил инженерный, флеху другую подкидывал и зарядник MB39A132 на всякий поменял. Картина та же... Кто то сталкивался с подобным? Может типовуха какая? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Или это просто мульт выделывается?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus U31S (U31SD rev 2.0) стартует через раз |
