Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Asus U31S (U31SD rev 2.0) стартует через раз
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 18:31
Ноут включается через раз, иногда раза з 10го кабель подключишь тогда нормально стартует. Но в основном только загорается лампочка возле кнопки, потребления при этом нету (мульт не отрабатывает по PM_PWRBTN).
Все условия выполнятюся:
Условия для запуска:
1) +3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127). ЕСТЬ
2) EC_RST# = 3.3 V (pin 14). ЕСТЬ
3) LID_SW# = 3.3 V (pin 17) - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
дежурка есть.
4) Мультик должен выдать сигнал VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) ЕСТЬ
5) И получить пауэргуд по sus 3, 5 12 V, SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) ЕСТЬ
6) PWR_SW# = 3.3 V / (pin 125) - ЕСТЬ
7) PM_PWRBTN# = 3.3 V / 0 V (pin 56) всегда 3,3В, кнопку не транслирует. Если стартанул нормально то все работает пока кабель не вытянешь.
Биос прошил инженерный, флеху другую подкидывал и зарядник MB39A132 на всякий поменял. Картина та же...
Кто то сталкивался с подобным? Может типовуха какая?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Или это просто мульт выделывается?
 Заголовок сообщения: Re: Asus U31S (U31SD rev 2.0) стартует через раз
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 20:50
Там до PWR_SW есть последовательность сигналов, кроме озвученных вами, для ASUS аналогичного вашему:
-MESUSPWRDNACK;
-PM_RSMRST;
-ME_AC_PRECENT.
Ну и как вариант, сбросить CMOS и встать на PM_PWRBTN, при автостарте, даже без нажатия PWR_SW, на выводе должен быть импульс низкого уровня.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 18:12
Во время глюка отсутствует ME_SUSPWRDNACK с мульта. При нормальном старте есть. PM_RSMRST и ME_AC_PRECENT присутствуют.
Плата полежала выходные и сейчас стабильно сама включается после второго подтыкания питания. Батарейка КМОСа при этом рабочая и подключена...
Какое условие должно выполниться чтобы мульт выдал ME_SUSPWRDNACK? Схемки нету, только боардвью...
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 19:53
pull up to +3VSUS, подтяжку по этому сигналу смотрите к 3VSUS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u31s (u31sd) белый экран
sserjv
2172
17 янв 2019, 22:26
заур Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U31SD (ASUS U31SD) нет изо на матрицу
run
07 июн 2017, 18:29
Dime Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U31S (U31SD 2.1) перепутали процессор
VKtehnology
19 июн 2018, 16:11
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл.
Andrukis
3998
15 авг 2017, 16:21
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31sd (Asus U31sd rev 2.0) USB не работают
hudenkov
14 авг 2017, 13:17
hudenkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, Google [Bot], ka1niks, Yogurt и гости: 166
