Пришел с проблемой не включается. При подключении бп потребление 0.01А. Дежурка 3 и 5 присутствовали. Выяснил что не было питания южного моста, кто то снял кондер по питанию на выходе. запаял - 1,1VSUS появились. появилась реакция на кнопку включения, поднимаются все напряжения. но мать выключается на потреблении 450мА. Заметил что греется транзистор верхнего плеча по питанию 1,1vsus. греется при включении, в дежурном режиме нет. сопротивление на выходе 250 Ом. менял RT8202, сам транзистор. результата нет. Также менял на всякий случай танталы по питанию проца. биос до этого шил. автостарта без батарейки нет
MoneyBot
Заголовок сообщения: X52N (K52N) включается и сразу выключается
Сообщения: 44 Откуда: localhost
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N) включается и сразу выключается
Добавлено: 26 май 2021, 17:28
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 176.86 Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Сопротивление нагрузки? А при чем тогда мосфет и шим? Возможно нагрузка слишком потребляет? И вообще, описание сумбурное.
