Текущее время: 26 ноя 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: X52N (K52N) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 13:01
Доброго дня
Асус X52N
платформа К52N
Пришел с проблемой не включается. При подключении бп потребление 0.01А. Дежурка 3 и 5 присутствовали. Выяснил что не было питания южного моста, кто то снял кондер по питанию на выходе. запаял - 1,1VSUS появились. появилась реакция на кнопку включения, поднимаются все напряжения. но мать выключается на потреблении 450мА. Заметил что греется транзистор верхнего плеча по питанию 1,1vsus. греется при включении, в дежурном режиме нет. сопротивление на выходе 250 Ом. менял RT8202, сам транзистор. результата нет. Также менял на всякий случай танталы по питанию проца.
биос до этого шил. автостарта без батарейки нет
 Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 17:28
Сопротивление нагрузки? А при чем тогда мосфет и шим? Возможно нагрузка слишком потребляет? И вообще, описание сумбурное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52n (k52n rev 2.1) не включается
vital_d77
16
5843
27 дек 2017, 07:42
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс.
OOlegS69
14 мар 2024, 18:19
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
7466
29 дек 2016, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства
asa_2014
05 мар 2017, 07:58
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N-SX198R (K52N rev. 2.1) Биос под 215-0752016
Marshall007
12 ноя 2024, 17:17
Marshall007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, Google [Bot], kyber169, sam_001 и гости: 149
