Текущее время: 14 ноя 2026, 10:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор  Добавлено: 28 май 2021, 17:08 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Fakeoke писал(а): биос шил, мульт шил, мульт менял. че ему еще надо? А вентилятор заменить?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор  Добавлено: 30 май 2021, 11:32 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,521.05
Сообщения: 3501 Откуда: Togliatti
Fakeoke писал(а): не крутится вентилятор от слова совсем. Там же тухлый проц. Ряд подобных ноутов вообще без кулера работают с завода. Так что если не крутится - может и не должен, пока совсем не раскочегарит до какой-то температуры
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор  Добавлено: 26 апр 2022, 11:31 |
| Интересующийся |
Сообщения: 76 Откуда: Россия
Fakeoke писал(а): расскажите про принцип работы регулировки кулера именно на этом ноутбуке Не буду умничать, но скорее всего проц сообщает температуру мульту, через обвязку какую-то, по борде это U5001. С него на мульт и уже с мульта комутирует на вывод PWM_FAN на коннектор кулера. Я же через EasyFlash прошил прошивкой 15года, кулер завелся. Но опять таки не сразу, а после прогрева
