Текущее время: 15 ноя 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 16:43
Всем привет.
есть плата Asus X551MA
не крутится вентилятор от слова совсем.
на разъеме 4 пина- 5в, PWM с мульта, земля и обороты (там всегда висит 3.3)
расскажите как это должно работать?
Вот нагревается проц - мульт это видит и должен подать что-то (что?) на PWM чтобы кулер завертелся...
и как должен работать провод оборотов (какие конкретно величины) ? и как на них должен реагировать мульт?
у меня сейчас на PWM по нулям всегда хоть какая температура у проца.
5в есть, земля есть, на оборотах всегда 3.3.
биос шил, мульт шил, мульт менял. че ему еще надо?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:08
А вентилятор заменить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:56
Вентилятор новый
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 18:21
А родной как?
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 11:29
В разъём загляните, мож там ноги согнуты
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 11:32
Там же тухлый проц. Ряд подобных ноутов вообще без кулера работают с завода. Так что если не крутится - может и не должен, пока совсем не раскочегарит до какой-то температуры
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 12:03
И это какая то температура 65С если не изменяет память. Подогрейте феном да посмотрите.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 18:59
Грузил я его стресс тестами до 85гр
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 14:51
ап, так и лежит.
расскажите про принцип работы регулировки кулера именно на этом ноутбуке
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:31
Не буду умничать, но скорее всего проц сообщает температуру мульту, через обвязку какую-то, по борде это U5001. С него на мульт и уже с мульта комутирует на вывод PWM_FAN на коннектор кулера. Я же через EasyFlash прошил прошивкой 15года, кулер завелся. Но опять таки не сразу, а после прогрева
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551M (x551ma rev 2.0) Не работает вентилятор
Vokas
20 окт 2024, 01:05
Vokas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551mav (x551ma rev2) не работает вентилятор
vincent007
04 фев 2017, 21:28
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мать Asus x551ma rev2.0. Не работает вентилятор
Ruli811
2437
14 янв 2021, 06:10
Ruli811 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MA-SX090D (X551MA rev. 2.0) Некорректно работает клавиатура
TheAnd093
24 ноя 2022, 14:38
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8174
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sam_001, vitalik7000 и гости: 111
