Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
| Автор |
vitas-iv
Заголовок сообщения: X751LJ-TY240T (X751LD rev 2.5) Нет ИЗО на матрицу  Добавлено: 30 май 2021, 12:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 16:21 Наличности на руках: 17.96
Сообщения: 454 Откуда: Иваново
Всем добра. Пришел не включайкой и залитик в районе мульта ITE8585E. Каку почистили, все пропояли. Запуск и остановка на посте 97. С форума нашли прошивку для данной версии платы. Зашили и получили полноценный старт с загрузкой ОС на внешний дисплей (((. Причем на встроенном только подсветка загорается. Матрица в биосе прописана N173FGE-E23, у нас не родная с более высоким разрешением стоит N173HGE-E11
N173HGE-E11 Матрица для ноутбука 17.3", 1920x1080 WUXGA FHD, cветодиодная (LED) Стоит сейчас (2 предохранителя на матрице целые)
N173FGE-L23 Матрица 17.3 Glare N173FGE-L23, WXGA++ HD+ 1600x900, 40L, cветодиодная (LED) прописана в БИОС
Вопросы:
1) Может ли из за БИОСа не запускаться замененная матрица? 2) Как проверить есть ли опрос матрицы? 3) Как вообще эти 30 Lamels DisplayPort проверять? Есть прибор по проверки матриц с 40pin выходом, он такие не понимает
_________________ Логика спасет МИР!!!
MoneyBot
Заголовок сообщения: X751LJ-TY240T (X751LD rev 2.5) Нет ИЗО на матрицу |
MoneyBot
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X751LJ-TY240T (X751LD rev 2.5) Нет ИЗО на матрицу  Добавлено: 31 май 2021, 07:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
vitas-iv писал(а): 2) Как проверить есть ли опрос матрицы? EDP_AUX, EDP_HPD. Само собой 3В её питания должно быть в первую очередь.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: X751LJ-TY240T (X751LD rev 2.5) Нет ИЗО на матрицу  Добавлено: 31 май 2021, 16:11 |
| Пользователь |
Черномор, Вы абсолютно правы. Причем при старте 3.3 В ПРЫГАЮТ! На 1 секунду появляется, на секунду пропадает и так прыгает 7 раз, потом пропадают совсем. 3,3 у этой модели от куда идут? Залит был мульт, но я его почистил и пропаял. Получил старт, потом биос прошил получил полный запуск. Вот с чего прыгает напряжение так интервально причем, не хаотично, не понятно.... куда копнуть друзья? Просто до слез обидно, ноут поднял, матрица не АЛЕ (((
Нашел матрицу 156 с копиенной распиновкой с одним каналом правда. Завелась. Еще и матрица походу под замену. Ценник космический на нее. ((((
