Текущее время: 15 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: X751LJ-TY240T (X751LD rev 2.5) Нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 12:50
Всем добра. Пришел не включайкой и залитик в районе мульта ITE8585E. Каку почистили, все пропояли. Запуск и остановка на посте 97. С форума нашли прошивку для данной версии платы. Зашили и получили полноценный старт с загрузкой ОС на внешний дисплей (((. Причем на встроенном только подсветка загорается. Матрица в биосе прописана N173FGE-E23, у нас не родная с более высоким разрешением стоит N173HGE-E11
N173HGE-E11 Матрица для ноутбука 17.3", 1920x1080 WUXGA FHD, cветодиодная (LED) Стоит сейчас (2 предохранителя на матрице целые)
N173FGE-L23 Матрица 17.3 Glare N173FGE-L23, WXGA++ HD+ 1600x900, 40L, cветодиодная (LED) прописана в БИОС
Вопросы:
1) Может ли из за БИОСа не запускаться замененная матрица?
2) Как проверить есть ли опрос матрицы?
3) Как вообще эти 30 Lamels DisplayPort проверять? Есть прибор по проверки матриц с 40pin выходом, он такие не понимает
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: X751LJ-TY240T (X751LD rev 2.5) Нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 23:36
a drugoi hd matrizy netu dlya proverki?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 07:42
EDP_AUX, EDP_HPD. Само собой 3В её питания должно быть в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 11:51
173 нету, все 156. Спасибо, сегодня осциллографом по даташиту посмотрю на этих линиях.
 Заголовок сообщения: Re: X751LJ-TY240T (X751LD rev 2.5) Нет ИЗО на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 12:26
Вот ты говоришь.. а я толкую.
ПОКА не будет 3В на матрицу, ответа не жди!
Ты понимаешь как работает матрица дисплей порт?
Давай обяcню.
Сначала на матрицу идёт 3.3
Потом она дает HPD (я готова, 3.3) AUX, читаем, профит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 16:11
Черномор, Вы абсолютно правы. Причем при старте 3.3 В ПРЫГАЮТ! На 1 секунду появляется, на секунду пропадает и так прыгает 7 раз, потом пропадают совсем. 3,3 у этой модели от куда идут? Залит был мульт, но я его почистил и пропаял. Получил старт, потом биос прошил получил полный запуск. Вот с чего прыгает напряжение так интервально причем, не хаотично, не понятно.... куда копнуть друзья? Просто до слез обидно, ноут поднял, матрица не АЛЕ (((
Нашел матрицу 156 с копиенной распиновкой с одним каналом правда. Завелась. Еще и матрица походу под замену. Ценник космический на нее. ((((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) не работает от БП
Антон9059
2813
06 фев 2019, 05:18
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) Вырубается каждые 30 мин
xbonus
2857
13 авг 2019, 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751lj-ty234t (X751LD rev 2.5) нет PLTRST#
mihas000
03 ноя 2025, 22:34
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751Lj (X751L rev 2.3) Нет запуска, перезагружается
freegame
06 мар 2024, 22:04
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
5813
25 апр 2019, 19:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
