Текущее время: 03 июн 2024, 02:40
Hennessy
Заголовок сообщения: GL703GE (DABKNBMB8D0 Rev D) Нет инициализации Добавлено: 03 июн 2021, 14:12 |
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 19:09 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 17 Откуда: Украина
Суть такова, приобрел данный ноут с украдеными серийниками, ключами виндовс і пр. Решил вернуть серийники сам, через ASUS Block Transmit Tool не получается так как DOS не грузится ни в какую. Снял дамп биоса, через AMIBCP отредактировал его, записал обратно и получил проблему инициализации. После этого вернул дамп в микросхему, но поведение не изменилось и даже инженерная версия с форума не дала положительного результата. Прошивка мульта с форума так же не дала результата, что я мог упустить? Так как флешка расположена вблизи хаба, то пайка производилась на 230 градусах и с железяками на нем для отвода тепла. Биос шил RT809H, мульт программатором Веретьянова. Первое включение дает только горящую кнопку питания, дальнейший перезапуск дает полную подсветку клавиатуры, но никакой инициализации. Вентиляторы не крутятся вообще, дампы прилагаю. На форуме есть похожая тема, но решения в ней нет. Схемы и обозначений элементов на плате нет, но 3,3 и 5в слева от хаба, выше клавиатуры поднимаются, 1,05 дросель выше хаба поднимается, шевеления на флешку биоса нету upd. Может есть у кого 100% рабочий дамп EC а то не уверен в файле, который лежит на форуме?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: GL703GE (DABKNBMB8D0 Rev D) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2021, 17:37 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Не мучайтесь с EC, он сам себе буратино и все подтянет. Кроме того, есть мнение, что вы отдельный мульт клавы шьете. Если шили инженерник непосредственно во флешку, то смотрите, что снесли и где. 230 градусов без нижнего подогрева? Сколько ж вы плату грели феном, чтобы микруха слезла? 70mA - это практически дежурный режим, без запуска чего бы то ни было. Смотрите все вокруг хаба и флэшки.
Hennessy
Заголовок сообщения: Re: GL703GE (DABKNBMB8D0 Rev D) Нет инициализации Добавлено: 06 июн 2021, 10:24 |
Сообщение не в тему Так как серийники украдены, то флешка посажена на легкоплавкий припой, отсюда и 230 градусов чтобы не перегреть
Hennessy
Заголовок сообщения: Re: GL703GE (DABKNBMB8D0 Rev D) Нет инициализации Добавлено: 06 июн 2021, 12:23 |
Извиняюсь, детская ошибка, нет генерации кварца, когда найду на замену отпишу результат upd. кварц заменен, результата по прежнему нету, заметил что батарейка CMOS просаживается до 2,8. Дежурные 3,3 и 5в поднимаются, 1,05в хаба в наличии, больше никаких питаний нет
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: GL703GE (DABKNBMB8D0 Rev D) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2021, 22:43 |
Hennessy писал(а): заметил что батарейка CMOS просаживается до 2,8. Это не смущает?
Hennessy
Заголовок сообщения: Re: GL703GE (DABKNBMB8D0 Rev D) Нет инициализации Добавлено: 04 июл 2021, 16:42 |
Итак, замена хаба дала кое-какой результат, генерация rtc 32.8 KHz появилась, генерация хаба 24 MHz появилась, потребление 1,2-1,3А, напряжения поднимаются, один раз запустились вентиляторы, минут 5 подождал но кина нет. Снял кодек, так как грелся но дальше не продвинулся. Есть идеи куда двигаться?
