Текущее время: 06 июл 2024, 01:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: GL703GE (DABKNBMB8D0 Rev D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 14:12
Суть такова, приобрел данный ноут с украдеными серийниками, ключами виндовс і пр. Решил вернуть серийники сам, через ASUS Block Transmit Tool не получается так как DOS не грузится ни в какую. Снял дамп биоса, через AMIBCP отредактировал его, записал обратно и получил проблему инициализации. После этого вернул дамп в микросхему, но поведение не изменилось и даже инженерная версия с форума не дала положительного результата. Прошивка мульта с форума так же не дала результата, что я мог упустить? Так как флешка расположена вблизи хаба, то пайка производилась на 230 градусах и с железяками на нем для отвода тепла. Биос шил RT809H, мульт программатором Веретьянова. Первое включение дает только горящую кнопку питания, дальнейший перезапуск дает полную подсветку клавиатуры, но никакой инициализации. Вентиляторы не крутятся вообще, дампы прилагаю. На форуме есть похожая тема, но решения в ней нет. Схемы и обозначений элементов на плате нет, но 3,3 и 5в слева от хаба, выше клавиатуры поднимаются, 1,05 дросель выше хаба поднимается, шевеления на флешку биоса нету
upd.
Может есть у кого 100% рабочий дамп EC а то не уверен в файле, который лежит на форуме?
 Заголовок сообщения: Re: GL703GE (DABKNBMB8D0 Rev D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 20:19
Сколько потребляет плата от ЛБП?(без батарейки CMOS). Потребление статичное?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 10:16
Потребление 70 mAh при запуске, напряжение практически статичное
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 11:09
Раз вернули все как было, то что-то по пути убили. Смотрите в сторону обмена мульта с хабом.
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 10:58
Поделитесь, пожалуйста, 100% рабочей прошивкой EC, так как есть предположение что кривущим биосом повредил прошивку EC, если это возможно, а дамп снят уже с незапускающегося апарата
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 17:37
Не мучайтесь с EC, он сам себе буратино и все подтянет. Кроме того, есть мнение, что вы отдельный мульт клавы шьете.
Если шили инженерник непосредственно во флешку, то смотрите, что снесли и где.
230 градусов без нижнего подогрева? Сколько ж вы плату грели феном, чтобы микруха слезла?
70mA - это практически дежурный режим, без запуска чего бы то ни было. Смотрите все вокруг хаба и флэшки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 10:24
Сообщение не в тему
Так как серийники украдены, то флешка посажена на легкоплавкий припой, отсюда и 230 градусов чтобы не перегреть
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 11:16
Тогда замеры в студию, по питаниям. 70ма это дежурка и может быть питание хаба поднятое.
Это, кстати, после нажатия на кнопку, или до?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 12:23
Извиняюсь, детская ошибка, нет генерации кварца, когда найду на замену отпишу результат
upd. кварц заменен, результата по прежнему нету, заметил что батарейка CMOS просаживается до 2,8. Дежурные 3,3 и 5в поднимаются, 1,05в хаба в наличии, больше никаких питаний нет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 16:58
Может есть у кого схема или Boardview для этой платформы, пока что использую G35D r1A, но это в 10 раз сложнее чем от подходящей
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 22:43
Это не смущает?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 10:13
это явный признак неисправного хаба?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 12:40
Если есть питание 1.05 и 3в на хабе, но нет генерации, то хабу тапки.
70мА потребление без батареи - это до нажатия кнопки?
Ну и сопротивление на плюсе, где CMOS батарейка подключается.
Плюс сопротивление на LDO 3v.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 13:26
да, 1,05В питания хаба есть, 3в на конденсаторах самого хаба есть, генерации нет, сопротивление LDO 3v килоомы. 70мА это после нажатия на кнопку, до нажатия 10. Похоже что кривыми руками убил его. Заказываю хаб, после замены отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 16:25
Генерацию, надеюсь, с делителем смотрели?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 12:29
да, конечно
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 16:42
Итак, замена хаба дала кое-какой результат, генерация rtc 32.8 KHz появилась, генерация хаба 24 MHz появилась, потребление 1,2-1,3А, напряжения поднимаются, один раз запустились вентиляторы, минут 5 подождал но кина нет. Снял кодек, так как грелся но дальше не продвинулся. Есть идеи куда двигаться?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 22:38
Сеть/картридер может тоже ушли.
А вообще надо пробежаться по сопротивлениям основных и вторичных питаний, а также осмотреть место в районе флешки Биоса, мож какой из элементов сдуло
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 17:19
Был сдут резистор, выделен красным на фото (фото с простор интернета), номинал неизвестен, соседний ниже нулевик, предположил что они одинакового номинала, поставил нулевик, результата нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 18:46
отмеченный 32 Om
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GE (DABKNBMB8D0) нет инициализации
Mihallich
1021
25 авг 2022, 17:28
Mihallich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GE (DABKNBMB8D0 REV:D) Ищу биос
Maloy_001
13 ноя 2019, 09:38
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl703ge (DABKNBMB8D0 REV:D) Не включается
wowa-x
2032
21 дек 2019, 17:11
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GE (DABKNBMB8D0 rev: D) опознать ШИМ
dzigarok
03 июл 2020, 22:08
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL703GE (DABKNBMB8D0 REV:D) Помогите опознать деталь
andre160885
09 июл 2020, 17:04
andre160885 Перейти к последнему сообщению
