Текущее время: 19 ноя 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: ASUS K43E (K43SD REV. 2.0) прыгает дежурка
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 14:10
Доброго дня! Аппарат принесли с диагнозом нет изображения. После проведения замеров выяснил, что скачут дежурные напряжения в пределах от нуля до нормы +3 В и +5 В соответственно. На кнопке включения напряжение в норме +3,3 В. На BIOS-е 3,27 В тоже в норме. Причем если машина запущена, то дежурка падает по максимальному напряжению до + 2,5 В и +4,4 В, соответственно продолжает скакать. При снятом проце скачки дежурки продолжаются. Может кто сталкивался с чем может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E (K43SD REV. 2.0) прыгает дежурка
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 14:34
Сопротивление по силовым дежуркам относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 14:46
По +3 В - 4,8 кОм; по +5 В - 11,2 кОм.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:59
В первичке вполне нормальные сопротивления, во вторичке смотрите (VS по 3,3 В и 5 В).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
4634
05 мар 2021, 13:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт
Алексей
3623
23 мар 2018, 19:35
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43E (K43SD REV:2.0) не реагирует на кнопку вкл
Knave
12
4494
23 июл 2017, 21:38
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43E (K43SD MAIN BOARD REV. 2.0) номинал резистора
pfsx
10 ноя 2017, 00:04
pfsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43E (K43SD rev 2.0) BIOS Dump
White_Rabbit
03 май 2019, 17:05
White_Rabbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artem svapov, FSergey, Killnoob, krek и гости: 133
