Текущее время: 03 июн 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: ASUS K43E (K43SD REV. 2.0) прыгает дежурка
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:10
Доброго дня! Аппарат принесли с диагнозом нет изображения. После проведения замеров выяснил, что скачут дежурные напряжения в пределах от нуля до нормы +3 В и +5 В соответственно. На кнопке включения напряжение в норме +3,3 В. На BIOS-е 3,27 В тоже в норме. Причем если машина запущена, то дежурка падает по максимальному напряжению до + 2,5 В и +4,4 В, соответственно продолжает скакать. При снятом проце скачки дежурки продолжаются. Может кто сталкивался с чем может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E (K43SD REV. 2.0) прыгает дежурка
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:34
Сопротивление по силовым дежуркам относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:46
По +3 В - 4,8 кОм; по +5 В - 11,2 кОм.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 16:59
В первичке вполне нормальные сопротивления, во вторичке смотрите (VS по 3,3 В и 5 В).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
2466
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт
Алексей
2508
23 мар 2018, 20:35
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43e (k43e) нет запуска
nurgali
3625
25 авг 2015, 14:58
nurgali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43E (K43E) Помогите определить элементы
alnext
12 фев 2016, 15:16
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43E-VX692D (K43SD REV 2.2) Ноутбук включается, и сам отключается.
Малахов Максим
09 окт 2015, 14:24
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semmi32, Виктор1985 и гости: 29
