В общем снял я чип, судя по всему он ушел таки к Праотцам, так как при замерах сопротивлений даже при разорванной перемычке PJP8501и 8502 сопротивление на дросселе PL8500 (тоже снят был) по линии NVVDDO было всего 20 Ом, 10 из которых принадлежат резистору PR8509 и 10 самому чипу по линии NVDD_VCCSENSE, думаю на линии сигнала такого рода не может быть таких низких сопротивлений.
После снятия чипа кило Омы.
Решил перевести в UMA так как не никакой возможности в нашем регионе выполнить полноценно этот ремонт, по крайней мере пока....
Дя этого нужно было залить модифицированный биос, иначе вентилятор системы охлаждения постоянно работает на максимальных оборотах после снятия (отключения) дискретной графики.
Взял его
тутьВклеил в него блок из родного дампа с 220000 по 220400, и все заработало как надо.
Спасибо что откликнулись.
