Текущее время: 05 июл 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) Сгорела (нет) дискреная графика
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 15:41
Всем доброго времени суток!
Имеется ноут Asus K53SD со следующим дефектом, имеется явный перегрев чипа дискретной графики, настолько серьезный, что в его области изменила свой цвет термотрубка.
Был пробит мосфет PQ8500 (верхний) а также тантал PCE8500 в линии NVVDDO.
Собственно вопрос, глупый наверное, мог ли выжить чип при такой ситуации?
Сопротивление по линии +NVDD (с разорванной перемычкой PJP8501и 8502) 9,4Ом
Чип N13M-GE1-S-A1
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) Сгорела (нет) дискреная графика
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:02
да нет разницы будит ли он давать изо после ремонта или нет, однозначно под замену.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 14:37
В общем снял я чип, судя по всему он ушел таки к Праотцам, так как при замерах сопротивлений даже при разорванной перемычке PJP8501и 8502 сопротивление на дросселе PL8500 (тоже снят был) по линии NVVDDO было всего 20 Ом, 10 из которых принадлежат резистору PR8509 и 10 самому чипу по линии NVDD_VCCSENSE, думаю на линии сигнала такого рода не может быть таких низких сопротивлений.
После снятия чипа кило Омы.
Решил перевести в UMA так как не никакой возможности в нашем регионе выполнить полноценно этот ремонт, по крайней мере пока....
Дя этого нужно было залить модифицированный биос, иначе вентилятор системы охлаждения постоянно работает на максимальных оборотах после снятия (отключения) дискретной графики.
Взял его туть
Вклеил в него блок из родного дампа с 220000 по 220400, и все заработало как надо.
Спасибо что откликнулись.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Rev. 2.0) графика Intel HD не видит eDP матрицу
dima_mix
17 июн 2024, 23:39
dima_mix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD REV. 5.1) Помогите узнать номиналы резисторов
xusan
22 апр 2015, 18:44
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
4082
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ
radioamateur
2136
07 ноя 2017, 18:09
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент
AndreyZagr
2362
03 мар 2019, 20:09
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aud180, eremenko_aleksey, mikemaslo и гости: 35
