Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Asus X540SA (x540sa rev. 2.1) Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 12:55
Ноутбук был изначально залит в районе цепи зарядки. Не реагировал на зарядку.
Был заменен bq735 и неисправный диод BAt54 по питанию Vcc bq735
Сейчас стоит новая батарея. Вместо болта BAT_EN# стоит перемычка
Сам дефект: ноутбук включается и работает от сети и от акб. Но постоянно моргает белым 4 раза лампочка АКБ. Если отсоединить питание, будет гореть лампа акб оранжевым цветом, но зарядки не будет совсем.
АКБ определяется и заряжается во включенном состоянии.
Менялись входные ключи, вся обвязка bq735 проверена. Сигнал BAT1_IN_OC# - 0В. AcOk 3В, ACDRV 25V
Я в ступоре. Что это?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540SA (x540sa rev. 2.1) Проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 14:11
Ну так если питание отсоединить, откуда зарядка возьмется?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 14:33
Если выключить ноутбук с кнопки, но с подключенным питанием , зарядки нет будет (будет гореть только лампа индикации оранжевым цветом)
Переткнув адаптер, зарядки тоже не появится.
Будет заряжаться только если включить ноутбук с кнопки (зарядка идет только во включенном состоянии)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 14:47
я заметил что у этих ноутбуков акб при подключении адаптера начинает заряжаться не сразу, а через секунд 8-15 (смотрю по потреблению тока ЛБП), при этом индикация зарядки сразу горит оранжевым независимо от того подключена АКБ или нет
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 15:09
По блоку только дежурка поднимается когда выключен и горит лампа зарядки.
Когда включён моргает 4 раза раза лампочка зарядки белым цветом (при работе от акб или от сети)
Такое ощущение, что не видит акб
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 32 секунды: ----------
Без Акб тоже моргает 4 раза белым индикатор зарядки
Дросель Заряда акб сильно изменил свою форму, замена на новый не дала результатов
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 17:45
Ну как бы без замеров тут и советовать нечего!
Сравнить замеры чаржера на включеной и выключеной плате.
Или до этого вам не догадаться?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд: ----------
На этой плате, если не закрутить один винт, то заряда батареи не будет.
рядом с разъемом батареи находится и помечен цветочком.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 08:50
ТС в первом посте написал что этот контакт закорочен
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 09:31
Что на разъёме батареи происходит в момент зарядки и когда не заряжает?
Биос прошивали?
Такой же аппарат с таким же деффектом мне попадался, не могу вспомнить, что делал с ним...
Я бы попробовал отключить батарею и сымитировать её подключение и проверить пойдёт ли заряд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
7897
27 окт 2017, 16:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 17:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA-XX020T (X540SA REV. 2.1) Помогите распознать элемент
Artmax
31 окт 2019, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540SA (X540SA Rev. 2.1) Тормозит при работе с HDD
Chazy-Chaz
3067
12 ноя 2019, 15:44
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Sa (X540SA Rev.2.0) Проблема с частотой CPU
HSD
2767
13 янв 2020, 18:49
HSD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
