Текущее время: 20 май 2024, 05:46
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SA (x540sa rev. 2.1) Проблемы с зарядкой Добавлено: 14 июл 2021, 15:11 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
blaze156 писал(а): Если отсоединить питание, будет гореть лампа акб оранжевым цветом, но зарядки не будет совсем. Ну так если питание отсоединить, откуда зарядка возьмется?
blaze156
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SA (x540sa rev. 2.1) Проблемы с зарядкой Добавлено: 14 июл 2021, 15:33 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 15:08 Наличности на руках: 13.29
Сообщения: 98 Откуда: piter
eugkov писал(а): Ну так если питание отсоединить, откуда зарядка возьмется? Если выключить ноутбук с кнопки, но с подключенным питанием , зарядки нет будет (будет гореть только лампа индикации оранжевым цветом) Переткнув адаптер, зарядки тоже не появится. Будет заряжаться только если включить ноутбук с кнопки ( зарядка идет только во включенном состоянии)
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SA (x540sa rev. 2.1) Проблемы с зарядкой Добавлено: 16 июл 2021, 09:50 |
kaktus123 писал(а): На этой плате, если не закрутить один винт, то заряда батареи не будет. рядом с разъемом батареи находится и помечен цветочком.
ТС в первом посте написал что этот контакт закорочен
