Текущее время: 01 ноя 2026, 03:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus K54H (K54LY 2.1) нет SUS_PWRGD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 02:36
Принесли ноут с симптомом "не включается"
стал копать по запуску и наткнулся что нет SUS_PWRGD на шиме дежурки. При этом сама дежурка есть и в норме.
ставил 2 шима с других таких же плат (с отвалом видеочипа), которые включались - картина та же.
28 Ногу откидывал от шима - на ней тоже тихо.
не могу понять что не так
Сделал все замеры по всем ногам и сравнил с исправной платой - всё одинаково за исключением SUS_PWRGD
Кто-то сталкивался с таким поведением?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY 2.1) нет SUS_PWRGD
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 07:27
А питание мульта поднимается? (+3VA_EC)
Его формирует PU8101 из +5VA, приходящего с дежурки.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 07:53
sus_pwrgd подтянут на +3vsus через резистор R5810
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 10:36
в наличии
подтяжка есть. на одном конце 3.3, а на другом по нулям. сам резистор менял с донора
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 11:28
По функциональной схеме ШИМ PGOOD - это открытый сток полевика, затвор которого управляется компаратором на минус которого приходит FB (32 нога), а на плюс 0,9*Vref. Т.е. пока фидбек не поднимется выше 0,9*Vref полевик не закроется и PGOOD будет посажен на землю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 21:44
на 32 ноге 2.0V (что на данной что на контрольной исправной плате)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 06:27
В остальной цепи сигнал поднимался?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 21:34
нет
Если я правильно понимаю, то сами шим не формирует этот сигнал, а берёт его из подтяжки через R5810
и пока не поднимет напряжения - сам садит на землю. получается, что сигнал сажает кто-то другой по этой линии (сам мульт или кто-то ещё через один из 4 сдвоенных диодов?)
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 18 секунд: ----------
При снятии D2202 происходит автостарт, при этом SUS_PWRGD отсутствует
PM_SYSPWROK_PCH - 0V
PM_RSMRST#_PCH - 3.3V
PM_SYSPWROK тоже по нулям
но стал копать вокруг SUS_PWRGD и не могу понять что его садит на землю. откинул все (D5801, D5804, D2201, D2202, шим, мульт), остались 2 подтяжки через R5810 и RN5801 (на обеих есть 3.3) что ещё может быть? межслой что-ли?
---------- Добавлено спустя 20 минут 2 секунды: ----------
плюнул, подпаялся к этой линии и подал с ЛБП 3.3
засветился PU8200. заменил - появилось 1.35 SUS_PWRGD... не хватает где-то
---------- Добавлено спустя 48 минут 59 секунд: ----------
если принудительно кинуть перемычку вместо R5810 - то получаем автостарт. поднимаются все напряжения кроме CPU. если проц снять - то CPU поднимается 1.12V, с процом тишина.
также греется хаб до 45 градусов примерно, видик так же, и до 39 градусов U4801 (ps8101). его демонтаж картину не меняет
---------- Добавлено спустя 25 минут 29 секунд: ----------
дальше не идёт - потому что PM_SYSPWROK по нулям
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 04:54
Похоже. И стоит с этим разобраться как-то иначе (не перемычкой на резисторе).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 00:36
пробежался ещё по выложенной POWER ON SEQUENCE
сигналы с 1 по 23 в высоком уровне (6-ой пока временно через перемычку стоит), кроме 18-19
смущают моменты:
+12V на деле +13,6V по всех версиях (VSUS, V, VS)
сигналы 18 и 19 не нашёл на плате, не используются?
сейчас получается, что мульт получает ALL_SYSTEM_PWRGD, но не выдаёт PM_PWROK
на кварцах около хаба тишина
так как происходит автостарт - пробовал выключение с кнопки - не работает, сигнал кнопки не транслируется хабу
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 17:15
искомый сигнал приходит еще на PU8100 через резистор PR8134
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 18:29
Нет там резистора PR8134.
PR8104, PR8105, PR8114, PR8115, а также PR8101, PR8108 проверили?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 23:52
да, соответствует контрольному образцу
---------- Добавлено спустя 53 минуты 20 секунд: ----------
заменил ещё раз мульт - плата стала стартовать. видать PU8200 своим коротким убил пару мультов, родной и первый заменённый что-ли. завтра соберу проверю всё и отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 01:34
интересно
плата действительно заводится. но на этот раз походу мульт тоже не в порядке. lid_sw# лежит на земле (хотя на предыдущем был в высоком уровне
вероятно по той же причине не стартует с кнопки (только автостарт). при этом с кнопки выключается....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 02:16
можно до бесконечности ремонтировать эту какаху.
k54ly неоднократно были замечены в проблемах именно с самой платой.
похороните уже доску.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 23:33
зачем же? замена RN3007 решила проблему. резисторная сборка была пробита
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54H (k54l rev3.0) Asus K54H Не стартует горит индикация
uralmaks
10
2318
15 июл 2022, 13:24
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k54H (K54LY ) Обгорел разъем на матрицу
TOXA4ex
24 июл 2018, 20:39
TOXA4ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54h (K54LY REV. 2.1) Короткое замыкание
kozirxxx
02 апр 2018, 22:25
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54H (K54LY Rev2.1) Не запускается дежурка
uneasy
10
2396
14 фев 2022, 21:25
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6230 (LA-7731P) Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE, PWRGD
в форуме Dell
Voonque
18 май 2019, 18:14
S10N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
