Текущее время: 24 июн 2024, 17:37
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY 2.1) нет SUS_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2021, 11:36 |
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 02:06 Наличности на руках: 10.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
tvop писал(а): А питание мульта поднимается? (+3VA_EC) Его формирует PU8101 из +5VA, приходящего с дежурки. в наличии kgbeast писал(а): sus_pwrgd подтянут на +3vsus через резистор R5810 подтяжка есть. на одном конце 3.3, а на другом по нулям. сам резистор менял с донора
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY 2.1) нет SUS_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2021, 22:44 |
kgbeast писал(а): По функциональной схеме ШИМ PGOOD - это открытый сток полевика, затвор которого управляется компаратором на минус которого приходит FB (32 нога), а на плюс 0,9*Vref. Т.е. пока фидбек не поднимется выше 0,9*Vref полевик не закроется и PGOOD будет посажен на землю. на 32 ноге 2.0V (что на данной что на контрольной исправной плате)
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY 2.1) нет SUS_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2021, 07:27 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 125.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 173 Откуда: Братск
savaxt писал(а): 28 Ногу откидывал от шима - на ней тоже тихо. В остальной цепи сигнал поднимался?
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY 2.1) нет SUS_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2021, 22:34 |
andrey.br писал(а): В остальной цепи сигнал поднимался? нет Если я правильно понимаю, то сами шим не формирует этот сигнал, а берёт его из подтяжки через R5810 и пока не поднимет напряжения - сам садит на землю. получается, что сигнал сажает кто-то другой по этой линии (сам мульт или кто-то ещё через один из 4 сдвоенных диодов?) ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 18 секунд: ---------- При снятии D2202 происходит автостарт, при этом SUS_PWRGD отсутствует PM_SYSPWROK_PCH - 0V PM_RSMRST#_PCH - 3.3V PM_SYSPWROK тоже по нулям но стал копать вокруг SUS_PWRGD и не могу понять что его садит на землю. откинул все (D5801, D5804, D2201, D2202, шим, мульт), остались 2 подтяжки через R5810 и RN5801 (на обеих есть 3.3) что ещё может быть? межслой что-ли? ---------- Добавлено спустя 20 минут 2 секунды: ---------- плюнул, подпаялся к этой линии и подал с ЛБП 3.3 засветился PU8200. заменил - появилось 1.35 SUS_PWRGD... не хватает где-то ---------- Добавлено спустя 48 минут 59 секунд: ---------- если принудительно кинуть перемычку вместо R5810 - то получаем автостарт. поднимаются все напряжения кроме CPU. если проц снять - то CPU поднимается 1.12V, с процом тишина. также греется хаб до 45 градусов примерно, видик так же, и до 39 градусов U4801 (ps8101). его демонтаж картину не меняет ---------- Добавлено спустя 25 минут 29 секунд: ---------- дальше не идёт - потому что PM_SYSPWROK по нулям
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY 2.1) нет SUS_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2021, 05:54 |
savaxt писал(а): . откинул все (D5801, D5804, D2201, D2202, шим, мульт), остались 2 подтяжки через R5810 и RN5801 (на обеих есть 3.3) что ещё может быть? межслой что-ли? Похоже. И стоит с этим разобраться как-то иначе (не перемычкой на резисторе).
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY 2.1) нет SUS_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2021, 01:36 |
пробежался ещё по выложенной POWER ON SEQUENCE сигналы с 1 по 23 в высоком уровне (6-ой пока временно через перемычку стоит), кроме 18-19 смущают моменты: +12V на деле +13,6V по всех версиях (VSUS, V, VS) сигналы 18 и 19 не нашёл на плате, не используются? сейчас получается, что мульт получает ALL_SYSTEM_PWRGD, но не выдаёт PM_PWROK на кварцах около хаба тишина
так как происходит автостарт - пробовал выключение с кнопки - не работает, сигнал кнопки не транслируется хабу
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY 2.1) нет SUS_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2021, 19:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100732_1556649237.png) |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Нет там резистора PR8134. savaxt писал(а): нет SUS_PWRGD на шиме дежурки. При этом сама дежурка есть и в норме PR8104, PR8105, PR8114, PR8115, а также PR8101, PR8108 проверили?
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY 2.1) нет SUS_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2021, 00:52 |
Vasyasneg писал(а): PR8104, PR8105, PR8114, PR8115, а также PR8101, PR8108 проверили? да, соответствует контрольному образцу ---------- Добавлено спустя 53 минуты 20 секунд: ---------- заменил ещё раз мульт - плата стала стартовать. видать PU8200 своим коротким убил пару мультов, родной и первый заменённый что-ли. завтра соберу проверю всё и отпишусь по результатам
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY 2.1) нет SUS_PWRGD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2021, 00:33 |
jocker писал(а): можно до бесконечности ремонтировать эту какаху. k54ly неоднократно были замечены в проблемах именно с самой платой. похороните уже доску. зачем же? замена RN3007 решила проблему. резисторная сборка была пробита
