Текущее время: 29 июн 2024, 00:35
ValeDeMare
Заголовок сообщения: asus g55v (g55vw) не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2021, 22:08 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61371_1556142703.jpg) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 15.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 481 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста. Пришел ноут Asus g55v после нажатия кнопки через пару секунд выключался, прошил БИОС, стал инициализироваться, заходит в БИОС, видит жесткий диск. Но после логотипа Асуса черный экран и никакого движения, причем не важно есть жесткий диск, нет, пробовал диск к ODD подключать, загрузочные флешки, диски с разными ОС. Прошивал БИОС 2мя разными дампами с форума, во вкладке с вариантами загрузки в БИОС на втором дампе есть пункт Windows boot manager, есть возможность прописать свой вариант загрузки ОС.. Может кто-то подскажет в чем может быть причина такого поведения?
![](images/spacer.gif) |
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: asus g55v (g55vw) не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2021, 22:18 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1637 Откуда: Москва
Да в чём угодно, битые флешки, периферия (сеть, звук), проц, питание проца (все ли фазы работают, и работают ли корректно?), видео, хаб Мульт ещё может быть. На днях похожий случай был, только там ещё подсветка не работала, иначе бы на мульт думал в последнюю очередь. Правда то lenovo/compal была. ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- Ну и бонусом такое же из-за мульта на асусе, в принципе, довольно похожем viewtopic.php?f=40&t=117016&p=879130 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- Раз в месяц такая фигня у меня, может это уже система? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus g55v (g55vw) не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2021, 14:26 |
sasha_mв посте который вы кинули как я понял винда начинает грузиться, у меня вообще нет шевелений, лого винды нет, как нет и сообщения типа No bootable device если нету ни харда ни флешек. Есть инициализация, заставка с логотипом асуса (точнее их игровой серии) и дальше черный экран в независимости от того подключены носители или нет. felix2604 писал(а): И 2032 на несколько минут отключить бы, может там чего залипло... наверное глупый вопрос но что такое 2032? И еще при изменений настроек биоса и выходе с сохранением всё подвисает...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus g55v (g55vw) не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2021, 08:20 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
И всё же: 1) С чем пришел ноут, зачем шили? 2) Что на слоте памяти на бумажке написано? 3) Что в старом дампе? Версия? 4) Шить надо не разное, а одно единственное и правильное!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus g55v (g55vw) не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2021, 20:31 |
Ещё раз. Пофиг, что Вы там нашли в папке Надо взять нормальный сервисный биос от g55vw, зашить его в новую флеш, и уже дальше смотреть. Не заработает - чинить! А не биосы перебирать!
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus g55v (g55vw) не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2021, 21:10 |
Serge_L Вполне возможно вы правы, но для этого надо знать где его взять или как его собрать из чего-то. я не знаю увы, за все годы, что я занимаюсь ремонтом мне всегда хватало БИОСов с форума. Инструкции как нарезать биос из официальных обновлений и тем более как сделать инженерный толковой, чтобы можно было без дополнительных знаний, которые непонятно где нужно почерпнуть я увы не нашел, да и понятно, никому не захочется тратить кучу времени, чтобы разъяснить данный процесс. Поэтому шью то, что найду и обычно нет проблем, в худшем случае приходится попробовать пару дампов. Более того сейчас на матери не поднимается большая часть напряжений, соответственно либо МУЛЬТ подхватил неправильную прошивку из БИОСА, но до этого та же прошивка адекватно работала, либо есть проблемы с мультом/хабом/чем-то еще, не связанные с БИОСом, и я склоняюсь именно к этому.
Заголовок сообщения: Re: asus g55v (g55vw) не грузит ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2021, 22:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
ValeDeMare писал(а): никому не захочется тратить кучу времени, чтобы разъяснить данный процесс Тут вы не правы. Было потрачено много времени форумчанами для наполнения темы по распаковке / правке и схожих тем. Порой, даже с картинками.
