Текущее время: 29 июн 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: asus g55v (g55vw) не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 22:08
Добрый день, помогите пожалуйста. Пришел ноут Asus g55v после нажатия кнопки через пару секунд выключался, прошил БИОС, стал инициализироваться, заходит в БИОС, видит жесткий диск. Но после логотипа Асуса черный экран и никакого движения, причем не важно есть жесткий диск, нет, пробовал диск к ODD подключать, загрузочные флешки, диски с разными ОС. Прошивал БИОС 2мя разными дампами с форума, во вкладке с вариантами загрузки в БИОС на втором дампе есть пункт Windows boot manager, есть возможность прописать свой вариант загрузки ОС..
Может кто-то подскажет в чем может быть причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: asus g55v (g55vw) не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 22:18
биос какой заливался. инженерный? и правильный? не по модели а по наклейки на слоте памяти. и что написано на наклейки слота памяти?
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да в чём угодно, битые флешки, периферия (сеть, звук), проц, питание проца (все ли фазы работают, и работают ли корректно?), видео, хаб
Мульт ещё может быть. На днях похожий случай был, только там ещё подсветка не работала, иначе бы на мульт думал в последнюю очередь. Правда то lenovo/compal была.
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ----------
Ну и бонусом такое же из-за мульта на асусе, в принципе, довольно похожем
viewtopic.php?f=40&t=117016&p=879130
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
Раз в месяц такая фигня у меня, может это уже система? :-)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 01:30
Fastboot = Disabled, тогда любой внешний загрузочный накопитель определится.
На Asus есть, но не на всех моделях.
И 2032 на несколько минут отключить бы, может там чего залипло...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:26
sasha_m
в посте который вы кинули как я понял винда начинает грузиться, у меня вообще нет шевелений, лого винды нет, как нет и сообщения типа No bootable device если нету ни харда ни флешек. Есть инициализация, заставка с логотипом асуса (точнее их игровой серии) и дальше черный экран в независимости от того подключены носители или нет.
наверное глупый вопрос но что такое 2032?
И еще при изменений настроек биоса и выходе с сохранением всё подвисает...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 15:41
Батарейка на плате.
Подвисать не должно, без носителей вход в биос автоматом, с носителем будет экран загрузки или ноу боотэйбл девайс..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 18:05
felix2604
не должен, но подвисает. батарейка нормальная, и без нее и с ней одинаково, автоматом в биос не заходит.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 20:31
Вопрос к хабу секции RTC...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 08:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И всё же:
1) С чем пришел ноут, зачем шили?
2) Что на слоте памяти на бумажке написано?
3) Что в старом дампе? Версия?
4) Шить надо не разное, а одно единственное и правильное!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:28
Serge_L
1. как уже писал бук изначально га кнопку реагировал, но спустя секунду выключался.
2. g55vw
3. старый дамп судя по всему 206 шил 209 и второй не пойму какой версии
4. шил дамп от платы g55vw из раздела форума с биосами асуса
обнаружилось, что если ноут лежит без включения день - инициализации нет пока не скинешь cmos батарейку. а сейчас перешил снова БИОС и ноут вообще не инициализируется, после включения кирпич, даже с кнопки не выключается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 20:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ещё раз.
Пофиг, что Вы там нашли в папке
Надо взять нормальный сервисный биос от g55vw, зашить его в новую флеш, и уже дальше смотреть.
Не заработает - чинить!
А не биосы перебирать!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 21:10
Serge_L
Вполне возможно вы правы, но для этого надо знать где его взять или как его собрать из чего-то. я не знаю увы, за все годы, что я занимаюсь ремонтом мне всегда хватало БИОСов с форума. Инструкции как нарезать биос из официальных обновлений и тем более как сделать инженерный толковой, чтобы можно было без дополнительных знаний, которые непонятно где нужно почерпнуть я увы не нашел, да и понятно, никому не захочется тратить кучу времени, чтобы разъяснить данный процесс. Поэтому шью то, что найду и обычно нет проблем, в худшем случае приходится попробовать пару дампов.
Более того сейчас на матери не поднимается большая часть напряжений, соответственно либо МУЛЬТ подхватил неправильную прошивку из БИОСА, но до этого та же прошивка адекватно работала, либо есть проблемы с мультом/хабом/чем-то еще, не связанные с БИОСом, и я склоняюсь именно к этому.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:18
Тут вы не правы. Было потрачено много времени форумчанами для наполнения темы по распаковке / правке и схожих тем. Порой, даже с картинками.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:25
где его взять
Лежит на офф. сайте update (абсолютно бесплатно, без регистрации и СМС).
как его собрать
Обрезать, как тут, получится чистый BiosRegion.
Далее по инструкции собрать mix на основе родного дампа, нового BiosRegion-а и нового MERegion-а: viewtopic.php?p=883868#p883868
Всё это же самое написано и тут: viewtopic.php?p=751058#p751058
Ещё ссылки для лентяев:
viewtopic.php?p=764846#p764846
viewtopic.php?p=763929#p763929
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus G55V (win7) Нужна клава на G55v ASUS
navah
28 сен 2015, 22:59
navah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus g55v (Asus g55vw rev2.0) Наименование Шима дежурки?
molle
21 мар 2018, 16:51
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g55v (asus g55vw rev.2.0) После воды не загружает драйвера на видео
morya4okkk
16 янв 2015, 10:43
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера.
Олег7077
16
4077
09 фев 2018, 17:48
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G55V (G55VW Rev 2.0) Помогите модифицировать BIOS
Олег7077
21 фев 2018, 16:09
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 31
