Текущее время: 22 ноя 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Asus (x542uf) кулер крутится на макимуме
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 15:20
Добрый день. Может кто сталкивался с такой, на первый взгляд, ерундовой поломкой? Ноут работает, температуры показывает адекватные, но кулер сразу при включении молотит на максималке. Кулер подкидывал, мульт менял, биос - инженерник.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x542uf) кулер крутится на макимуме
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 18:01
Плата не в УМА случайно? Такая проблема бывает, когда биос от DIS версии, а плата в UMA, либо биос не совсем от этой модели. Платформу на стикере смотрели?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 18:24
платформа с дискреткой. Дамп правильный, но также пробовал несколько биосов от таких же UMA - кулер так же маслает
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 10:27
Проверьте разъём вентилятора, может там ноги замкнуты. Также измеряйте напряжения на разъёме
Биос желательно прошить инженерный по наклейке
Видеокарта GeForce нормально работает?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 11:15
отпоят дискретку и прошит биос от uma платы и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 12:48
разъем перепроверил , пин управления работает при занижении питания (вручную) обороты опускаются.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
а если питание дискретки отключить и uma дамп?
---------- Добавлено спустя 18 минут 36 секунд: ----------
отключил питание - не изменилось поведене
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 30 секунд: ----------
всем спасибо. сенсор температуры
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542UF (x542uq rev 2.0) Замена процессора 8130U
stanly
1987
07 апр 2021, 00:15
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542UF-DM264T (X542UA rev. 2.1) Нет инициализации
murchik1986
10 авг 2021, 20:27
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x542uf dm264t (X542UQ rev. 2.1) Нет инициализации
Muxa1231
1097
03 мар 2024, 16:34
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6902
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K542UF (X542UF) замена процессора
igorchis
06 фев 2019, 19:52
Сейчас этот форум просматривают: igils, regroom, ZEOS и гости: 138
